aerohost
Звездочка в имени блока
Почему блок меняет на странное имя с содержанием звездочки(у блока есть свое имя, например "опора"), как  с этим боротся ? как привести его в нормальный вид. Т.к через диспечер атрибутов я не могу его найти и изменить массово.
Файл можете приложить? И после чего меняется?
Это обычно сопутствует использованию динамических блоков.
При каждом изменении динамических параметров такого блока образуются блоки с именем "*…".
Выбор группы таких блоков можно сделать, если в маске задать известное исходное имя такого блока.
Хотя это бывает затруднительно сделать, да и неудобно.
Отмечу еще , что это не фишка Нанокада. В программе-конкуренте ситуация аналогичная.
