Выполняется достаточно большой объект в nanocad ОПС. Выбирается пакетная печать в PDF. Все происходит как в автокаде. Но при открытии самого PDF файла происходит его медленная прокрутка, так как он занимает неимоверно огромный вес. Провела эксперимент, взорвала планы для просмотра в DWG формате (autocad). Все те же операции провела непосредственно в autocad (пакетная печать). И получилось так, что PDF, сделанный в nanocad, весит в десятки раз больше, чем PDF, сделанный в autocad. Почему это происходит? Может в nanocad нужно устанавливать какие-то настройки? Все-таки не удобно, сначала чертить проект в nanocad, а чтобы перевести в нормально просматриваемый PDF, нужно переводить все в формат dwg autocad. Прикладываю скрин объема PDF файла, сделанный в разных программах.
Здравствуйте! По печати лучше писать в ветку голой платформы... заодно уточните, какой принтер при печати выбираете? Например, Встроенный PDF-принтер. Может подскажут, какой лучше загрузить/использовать.
23 минуты назад, kolymba сказал:
И скрин самих настроек лучше приложите, хуже не будет. К примеру при выставленной галке "учитывать стили печати" один из наших ПДФ-принтеров (невстроенный) печатает с Наны в 10-20 раз дольше, и по-моему "тяжелее".
17 часов назад, ИЦ ПИЗ сказал:
Если файлы не конфиденциальные, можно попробовать сравнить их онлайн в PDF24 Tools.
https://tools.pdf24.org/ru/compare-pdf
В самой программе PDF24 Creator есть функция "Сжать PDF". Может быть она поможет.
https://ru.pdf24.org
Ну и экспериментировать с настройками и виртуальными PDF принтерами. Возможно, что ключевым для облегчения PDF в AutoCAD стала предварительная операция "взорванных планов".
В 27.07.2020 в 16:26, ИЦ ПИЗ сказал:
а попробуйте печатать Microsoft print to PDF
