Странное поведение после команды ZOOM
Словил следующий глюк
Прикладываю файл до и после команды  zoom (двойной клик на колёсико мышки)
Суздольская дом 1. Кладочные.dwg После команды ZOOM.dwg
судя по координатам на видео, уходите в далёкий космос. Попробуйте почистить чертёж утилитами восстановления и исправления.
20 минут назад, Hellen сказал:
Пробовал, не помогает(
Включил, разморозил и разблокировал все слои, выделил всё через ctrl+A , снял выделение с моих чертежей - никаких объектов в файле нет больше, так что хрен знает почему он улетает так при зумирование
28 минут назад, Hellen сказал:
Космический глюк
Там ещё и курсор редуцируется до горизонтальной линии.
добавлено через 2 минуты
8 минут назад, dromandon сказал:
Там изначально была бесконечная структурная линия. Она традиционно не дружит с ZOOM. Но я её удалил - не помогло.
Видимо есть что-то ещё.
Очистка, проверка геометрии, очистка помогает. Надо переоткрыть.
Очистка и проверка 20.scr
Кстати, помогает еще и команда "Flatten" (у вас была задокументирована).
Остальных команд не понадобилось.
Закомментирована :) Опасная она - перемещает и поворачивает блоки, надо проверять её.
2 минуты назад, EdwardSt сказал:
Эта команад, по-мимо конвертации в 2Д ещё и разбивает все объекты спсд, что не ахти)
К слову, надо бы в пожелания написать, чтобы не делала этого))
2 минуты назад, dromandon сказал:
Да, уж... Поведение этой команды иногда очень специфическое. Слишком уж мудреный алгоритм.
Даже не нужно проверять на СПДС-объектах. Обычная выноска в ПЛЮСЕ разваливается на отрезки и тексты
Но в качестве наводки в каком направлении искать баг может пригодиться.
Круг для возможных вариантов сужается
7 минут назад, EdwardSt сказал:
ну по итогу помогло следующая последовательность действий:
ZOOM
Аудит
Исправление штриховк и Z координат.
ZOOM
Сохранение.
Переоткрытие файла.
51 минуту назад, dromandon сказал:
ZOOM
Аудит
ZOOM
Сохранение.
Переоткрытие файла.
Попробуйте ещё удаление прокси, не имеющих графики: УДЛПРОКСИ - Неграфическиепрокси. И очистку чертежа ОЧИСТИТЬ, помогает избавиться от мусора.
Если после зума графика портится, попробуйте также регенерацию сделать, это проще чем переоткрывать файл.
А у меня проще:
1. Удаляем прямую
2. Выделяем всё видимое слева-направо.
3. Скрываем выделенное.
4. Жмём сtrl+A. Видим:
5. Удаляем.
6. Завершаем изоляцию объектов.
7. ЗУМ работает, как надо.
добавлено через 3 минут
8 часов назад, Hellen сказал:
Или нажмите ctrl+F (Найти и заменить), вбейте любую букву начните поиск. Как только он у вас что-то найдёт (любой объект), остановите поиск и щёлкните на найденный объект. Чертеж вернётся в нормальный вид.
Регенерация (как минимум у нас) никогда не спасает от космических координат, а вот этот способ всегда работает.
Изменено пользователем Mитька
Немного оффтопного юмора на тему ЗУМА. В закромах нашлось.
Мистер Створка форум.dwg
.... Тем не менее, тема серьёзная и разработчикам следует уделить ей пристальное внимание.
Да, в работе программы возможны ограничения в вычислениях, но они не должны приводить к блокировке и выпадению программы в астрал.
8 часов назад, Mитька сказал:
Солнечная система.
Солнечная система_AutoCAD_2015.dwg
