Nanocad СПДС20 Сбрасывается выделение при копировании/переносе/повороте
В новой версии если сначала выделить на чертеже объекты с которыми собираешься работать, а затем нажать поворот/перенос/копирование, то выделение с объектов снимается и приходится их заново выбирать. Это ужасно неудобно и замедляет работу. Особенно если тебе надо выделить кучу мелких объектов среди прочих, а потом их развернуть, а после еще и скопировать. И вместо последовательной работы приходится страдать! В прошлой версии все работало прекрасно.
Есть способ исправить?
П.С. отметила, что такая история происходит только при выделении нескольких блоков мелких (флажочки это блоки), если просто элементы чертежа линии/полилинии вертеть и копировать - то все ок.
Изменено пользователем Ann7834
А что у вас стоит в настройках? Меню Сервис/Настройка.../Выбор/Сохранять выбор объектов после редактирования?
14 часов назад, yum сказал:
добавлено через 9 минут
Та функция, которую вы упомянули, по факту работает, т.е. выделение после какого-либо действия остается.
Но.
Если в то время, когда объект уже выделен, нажать поворот/перенос/копирование и т.д. , то выделение сбрасывается. Т.е. невозможно продолжить работать с уже выделенными после предыдущего действия объектами.
Дело в том, что данную настройку делали именно под запросы пользователей.
В мультике все мелко, тяжело увидеть, что вы делаете? Можно словами?
Я взяла два блока - move, rotate - они остались в селекции.
20 часов назад, Ann7834 сказал:
Принципиально все работает. Выбор никуда не исчезает.
А что за объекты выбираются, может быть дело в них ?
В 29.07.2020 в 20:47, A.Kudrjashov сказал:
  Версия (Скрыть контент)
Да похоже что в них. отметила, что такая история происходит только при выделении нескольких блоков мелких (флажочки это блоки), если просто элементы чертежа линии/полилинии вертеть и копировать - то все ок
3 минуты назад, Ann7834 сказал:
Надо смотреть что это за блоки. Возможно проблема, что они были созданы не в nanoCAD или были созданы в более ранних версиях.
В любом случае - это не нормально.
С блоками, созданными в nanoCAD, проблем тоже вроде как нет.
В 29.07.2020 в 20:37, yum сказал:
Там есть иконка "на весь экран"  справа от регулировки звука. :)
Я взяла 4 блока и повернула их, затем нажала Esc. Выделение держится. Затем нажала "Перемещение" и в этот самый момент сбросилось выделение блоков и команда предложила заново выбрать объекты. И так происходит между каждой командой последующей. Каждый раз сбрасывается выделение.
С другими объектами (линии,полилинии и т.п.) такого не происходит. Объекты, которые остались выделенными после действия "Поворот" остаются выделенными и после нажатия "Перемещение".
добавлено через 1 минуту
3 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
99% что блоки были созданы в автокад. А с некорректной работой и отображением некоторых элементов из автокада, в этой версии программы проблемы я уже встречала. Похоже вы правы.
