Здравствуйте, рисовал проект, все было норм. Но когда сделал структурную, то стало понятно, что не отображается УГО звуковых оповещателей. Т.е. в выборке они есть, в зд виде есть, но не отображаются. Слои все включены и отображаются, проверил файл базы УГО, блок звукового в порядке, слои все существующие.
на скриншотах видно, что там в двух режимах пробовалось, в 3д он отображается, в 2д нет. Решение так и не нашел, в итоге взял один из бэкапов. Получилось, что на бэкапе в 12 часов дня они ещё отображались, а на следующем в 3 часа нет. Взял спецификации из версии где их не видно (в проекте то они остались), а чертежи выдрал из бэкапа.
Если есть возможность, то пришлите проект, в котором УГО "пропали". Посмотрим, что с ним не так.
