Функции AutoCAD, которых не хватает
Это как? Вот это?
ZOOMFACTOR управляет степенью увеличения при прокручивании колесика мыши.
Принимает целые значения от 3 до 100.
Чем больше значение, тем выше степень увеличения.
Тип: Целое число (Integer, Int32)
Место хранения: Реестр
Значение по умолчанию: 60
14 минут назад, Boroda888 сказал:
Это как? Вот это?
Имелось в виду инвертирование зумирования колесом мыши. В AutoCAD за это отечает переменная ZOOMWHEEL или включение обратного зумирования в настройках программы.
5 минут назад, Boroda888 сказал:
Зачем? Просто из любопытсва... Лево-право ещё могу понять, а вперед-назад ))
Если пользователь ранее работал в ПО, где при вращении колеса к себе идет увеличение изображения, а от себя уменьшение, то текущая система зумирования вызывает взрыв мозга)))
  • 1 year later...
Добрый день. Часто приходится проектировать прохождение линии связи. На трассе нужно проставлять ПК (пикетаж), УП. Подскажите пожалуйста есть ли какой -нибудь Лисп?
В 24.09.2020 в 08:29, Alex_pl сказал:
За рывки отвечает данный параметр, при установке значения в 0 рывки исчезают. В Автокаде этот параметр отвечает за отступ при простановке базовых размеров.
Рывки есть во всех версиях вплоть до 20.1
Здравствуйте. Мне изменение данного параметра не помогло избавиться от рывков. Т.е. я захожу "Размеры"-"Размерные стили"-"Редактирование"-меняю данный параметр на 0, но параллельный размер всё так же скачет... Спасибо!
Может, срабатывает шаговая привязка? В ACAD - F9 (системная переменная, кажется, snapmode)
В 05.05.2023 в 14:46, EdwardSt сказал:
Еще небольшая прога
c_piket.lsp 6 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Я малоопытен в использовании LISP'ов, но после загрузки вышепредставленного LISP'а при попытке проставить пикеты на полилинии выдает ошибку (NC 5.1)
добавлено через 9 минут
kpblc, нет, к сожалению дело не в этом...
10 минут назад, Иван_ сказал:
К сожалению, проверить на 5.1 не могу.
Попробуйте предпринять следующее:
Вариант 1
Попробуйте закомментировать
Возможно, в 5.1. почему-то не устанавливается значение переменной.
Эта строчка отвечает за назначение свойства перемещения атрибуту относительно точки вставки блока.
Вариант 2
Если в чертеже определения блока "piket" нет, то он предварительно создается (а вот на этом этапе что-то идет не так)
Если в чертеже такой блок есть, то новое описание блока не создается.
Важно только, чтоб в этом блоке был атрибут "PICKET", в который собственно и заносится вычисляемое значение.
Можно блок сделать (или отредактировать) с любым визуальным оформлением.
Будет расставляться то, что нафантазировали.
35 минут назад, Иван_ сказал:
Найди в коде все упоминания AFLAGS и попробуй в начале строки поставить ";"
Вы хоть опишите словами, чего эта программа должна делать. Учитывая, что объяснять надо человеку, который геодезию последний раз видел с задней парты лет этак 25 назад :)
Суть - расстановка пикетов (можно просто точек) на полилинии через определенный мною промежуток расстояния.
добавлено через 4 минут
Edited by Иван_
Нашел решение самостоятельно
4 часа назад, Иван_ сказал:
К сожалению мfнипуляции с AFLAGS приводит к данной ошибке
В чем суть манипуляций - из скрина непонятно.
Нужно просто закомментировать строку в тексте программы, где эта переменная упоминается.
Или перед запуском создайте блок с неожиданным названием "piket". А в нем атрибут с еще более неожиданным тэгом "piket".
Тогда после запуска программа не будет создавать такой блок (именно в процессе создания и выскакивает эта ошибка), а будет использовать и позиционировать ваш блок.
3 часа назад, kpblc сказал:
Этой программе количество лет и не сосчитать.
Ее суть - простановка блоков на оси в заданных точках и заполнение атрибута в этом блоке значением пикета.
Задание точек довольно ветвистое:
1. Указание мышкой (вычисляется проекция точки на ось)
2. Указание расстояния от начала полилинии
3. Указание пикета. То же расстояние, как и в п.2, но с учетом возможного смещения пикета 0
4. Расстановка пикетов на участке (через сотни)
Большая часть программы - это организация диалога с пользователем и подготовка вспомогательных элементов (установка-возврат переменных, создание блока)
Собственно алгоритм определения точки и угла поворота по касательной - это пара строк.
Проблема с переменной AFLAGS непонятна, т.к. версии 5.1 у меня нет.
В АС и всех версиях NC у меня программа работала, поэтому и не переписывал ее с целью повышения читабельности.
Ну тогда я не буду уж свои потуги выкладывать - смысла как бы нет. Особенно учитывая, что меня хватило только на указание шага :(
52 минуты назад, kpblc сказал:
тут проблема не в алгоритме, а в совместимости.
Видимо, в 5.1 манипуляции с системными переменными несколько отличаются от текущих версий наны и АС.
Обойти проблему можно одним из вариантов выше, а исправлять - хлопотно и незачем.
Ну я просто достаточно давно уже пользуюсь отдельными функциями для установки и восстановления системных переменных. Типа таких:
(defun sysvar-save (sysvar-list)
    *    Сохраняет (с возможной установкой) значения системных переменных
    *    Параметры вызова:
      sysvar-list ; список вида '((<Системная переменная> [. <Устанавливаемое значение>]))
    *    Примеры вызова:
    (sysvar-save '(("osmode" . 0) ("cmdecho")))
  (vl-remove nil
             (mapcar
               (function
                 (lambda (item / temp)
                   (if (setq temp (getvar (car item)))
                     (progn
                       (if (cdr item)
                         (setvar (car item) (cdr item))
                       (cons (car item) temp)
               sysvar-list
(defun sysvar-restore (sysvar-list)
    *    Восстановление системных переменных из списка
    *    Параметры вызова:
      sysvar-list ; список вида '((<Системная переменная> . <Восстанавливаемое значение>))
    *    Примеры вызова:
    (sysvar-restore '(("osmode" . 503) ("cmdecho" . 1)))
  (foreach item sysvar-list
    (if (getvar (car item))
Такой подход позволит не опечататься при вводе системной переменной ;)
1 час назад, kpblc сказал:
У меня там все не столь фундаментально, но принцип примерно тот же: список изменяемых переменных оформлен в виде переменной.
Но в озвученной проблеме, похоже, проблема не в опечатке, а в поддержке определенной переменной.
Предполагаю, что  (sysvar-save '(("AFLAGS" . 0) )  или   (sysvar-restore '(("AFLAGS" . 0) )  в NC5.1 тоже будет с ошибкой
Ай, неправильно понимаешь :)
(setq lst (sysvar-save '(("osmode" . 0)("aflags" . 16))))
(sysvar-restore lst)
