Оформление рабочей документации в Нанокад СПДС
Подскажите, как правильно оформить рабочую документацию в Нанокад СПДС, Получается  можно только использовать один лист. Если копируешь объект на другой лист , то ПО висит
В 06.08.2020 в 00:57, forgeprojects сказал:
Прошу рассказать чууууууть поподробней.
Есть 1 -й этаж, на этом этаже разместил новые окна, полы и стены, все данные привязываются в ведомость отделки  и в экспликацию полов.
Кроме монтажа, мне надо указать на 1-м этаже ( на этом же) демонтажные работы, для этого, я клонирую 1-й этаж, и после клонирования ПО зависает. Может кто нибудь слоями оформляет через видовые окна?
Edited by forgeprojects
Если вы хотите сделать так (а это не совсем очевидно, соглашусь с @Volkov), то да, всё работает. Но ведомостей на чертеже я не наблюдаю. Нужен полный файл со всеми имеющимися там связями (связями между элементами, имею в виду). Или у вас и на этом уровне всё виснет?
Если вы работаете в листах - то непонятно, что вы хотите сделать. Напишите внятную последовательность действий (вида:
1. Жму сюда (картинка).
2. Выбираю: копировать
3. и т.д.).
Если сложно формулировать - скриншотов накидайте, как выше.
Edited by Mитька
Последовательность действий:
1) Сделал чертеж через менеджер проектов.
2) На формате А1 разместил чертеж 1-го этажа.
3) На втором листе хочу показать демонтажные работы этого 1- го этажа, что для этого надо, работать в слоях или скопировать чертеж?
Если скопирую чертеж, то будут ли расчеты на первом листе глючить?
В 08.08.2020 в 17:55, forgeprojects сказал:
Не должны. Хотя это смотря какие расчёты.
А что мешает проверить-то?
Edited by Mитька
В 07.08.2020 в 20:52, forgeprojects сказал:
Работает?
работает.
В 08.08.2020 в 13:55, forgeprojects сказал:
в приложенном чертеже (Полет.dwg) нет проекта.
Глючить не будут. Но смотря что Вы называете "глючить" и смотря какие расчеты.
