Шаблон и профиль
Всем, добрый день! Создаю шаблон для nanoCAD СПДС Металлоконструкции 20.0. Подскажите пожалуйста, какие настройки сохраняет шаблон, а какие профиль. Мне нужно для более точного понимания, потому что на основе шаблона будет создаваться много чертежей. Спасибо!
Возможно это вам немного поможет
добавлено через 6 минут
18 часов назад, MD27 сказал:
шаблон
На примере Нано СПДС:
Если вы про default.dwt, то там точно сохраняются:
- всё содержимое чертежа
- текстовые стили (в т.ч. текущий)
- размерные стили (в т.ч. текущий)
- слои (в т.ч. текущий)
- конфигурации слоёв (в т.ч. текущая)
- группы слоёв (в т.ч. текущий)
- настройки, расположенные по адресу "Сервис - Оформление" (хотя лучше вместе с шаблоном дополнительно сохранить ещё и файл AppOptions.xml, лишним не точно не будет)
Профиль отвечает по идее за настройки, расположенные по адресу "Сервис - Настройки"... Но там всё сложно, сам не до конца понимаю.
Обратите внимание ещё и на настройки интерфейса в догонку... 3я составляющая успеха...
  • 1 месяц спустя...
Спасибо :bravo:
При настройке шаблона столкнулся с тем, что слой размер по умолчанию стоит в 152 цвете. И где это находится, я не нашёл.
В 13.08.2020 в 04:30, Mитька сказал:
Спасибо, с этим то же разобрался.
Пока в моем понимание, имеем следующие настройки:
-*dws
-*dwt
-*wip
-*xml
-*cfg
-*pgp
- системные переменные
 Если кому-то есть, что добавить, напишите пожалуйста. Всем удачи.
Изменено пользователем MD27
