Как можно импортировать пользовательские свойства чертежа (которые задаются в Утилиты\Свойства чертежа в NanoCad 20) из другого чертежа?
Изменено пользователем Владимир Романов
Вы про dwgProps?
В нанокаде не нашел.
В аналоге есть  PROPULATE, но она копирует свойства с файла в шаблон,  а потом можно из шаблона перенести в файл.
Ограничения (windows) 10  свойств.
Кстати Steal, тоже импортирует только 10 свойств
Из 39 возможных
Еще можно часть свойств передать через экспорт-импорт системных переменных (в версии 20 и выше).
Переменные, которые хранятся в файле чертежа, довольно многочисленны.
А переопределения стандартных значений случаются весьма занимательные, сходу можно и не сразу разобраться, в чем причина специфического поведения элементов.
5 часов назад, MCAD сказал:
Вы про dwgProps?
Да, именно об этих свойствах идет речь.
... если вот этот скрипт до ума довести, то должно получиться.
iProperties.zip
https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/drawing-properties/td-p/775883
1 час назад, A.Kudrjashov сказал:
Ну, собственно, свойства чертежа и экспортируются, и импортируются.
Нормальная заготовка для адаптации под собственные нужды)
iProperties.lsp по ссылке выше у меня в лоб не заработал на NanoCad 20 Plus , выдавал какие-то ошибки при загрузке приложения.
С использование этого кода переработал программку только на пользовательские свойства чертежа, стандартные мне не надо и убрал диалог выбора и редактирования импортируемых свойств. Вроде бы работает нормально. Есть один глюк, как побороть не знаю. При экспортировании свойств весь список записывается в файл в одну строку, хотя используется команда "print", которая должна бы разбивать на строки, и при импорте загружается только первое свойство. Для загрузки всех свойств нужно вручную список в файле разбить на строки, тогда импортируются все свойства нормально.
iProperties+.lsp
16 минут назад, Владимир Романов сказал:
Скрипт доработан для использования в nanoCAD.
Было 2 проблемы:
1. По разному выполняется функция print.
https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/11330-nanocad-lisp-print-prin1-write-line/&tab=comments#comment-71935
2. По разному обрабатывается ситуация с дублирующимися именами переменных во входных параметрах и внутренних переменных функций
https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/11331-lisp-nanocad-parametry-funktsiy/&tab=comments#comment-71956
Скрипт, работающий в nanoCAD 20 Plus:
iProperties_nano.zip
43 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
Проверил, работает. Единственное - импортирует все свойства, независимо как они помечены в диалоге. Если это поправить то будет совсем идеально.
2 минуты назад, Владимир Романов сказал:
Завтра посмотрю.
17 часов назад, Владимир Романов сказал:
Скрипт с исправленной отработкой пометок в окне диалога.
1. Свойства исходного файла TestDWG-nano-1.
2. В целевом файле TestDWG-nano-2 ничего нет.
Запускаем процедуру импорта и отмечаем необходимые позиции.
3. Поучаем результат. (Удаление пользовательских позиций также работает, проверено)
Файлы:
TestDWG-nano-1.dwg
TestDWG-nano-2.dwg
TestDWG-nano-2_res.dwg
iProperties.zip
  • 9 месяцев спустя...
В 01.09.2020 в 11:13, A.Kudrjashov сказал:
Вспомнил, где я видел решение подобной задачи силой мысли @doctorraz.
Автозаполнялка часть 2 - Более общее решение. Тут просто демонстрация возможностей
