Гость efgen
Корадо + Oracle
Гость efgen
Я установил Oracle Database 10g Express Edition, а затем Корадо.
Установка прошла нормально.
Затем запускаю Корадо Администратор и выбираю создание новой базы данных.
При этом программа просит ввести логин и пароль для подключения к СУБД.
Ввожу "system" и пароль, который я указал при установке Oracle - Корадо их не принимает и снова просит ввести данные.
При этом средствами Оракла пользователь к СУБД логинится без проблем.
После этого создал пользователя в Oracle со всеми возможными правами - все равно Корадо не может создать базу данных.
Подскажите, пожалуйста, все ли я правильно сделал? Как решить проблему?
Проблема решилась следующим образом.
Адрес сервера по умолчанию ставится XE.
Вместо него указал 127.0.0.1 - и вот оно - счастье.
Вы совершенно правы, все дело в имени сервера по умолчанию. XE - eXpress Edition - непонятное имя. ХЗ - Хто егоЗнает - лучше. Сразу будет понятно, что надо с ним что-то делать. :D
Если серьезно, то очень хорошо, что вы так быстро разобрались. Спасибо.
Гость efgen
После установки и создания базы другая проблема проявилась с отображением символов.
Windows Server 2003 EE Service Pack 2
Где чего настроить надо, чтобы вопросы нормальными буквами отображались?
Вот здесь лежит скриншот (файлы на форум почему-то не грузятся: Неудачная загрузка. Директория загрузок файлов не доступна. Пожалуйста, сообщите об этом администрации.)
хттп://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/0901/5a/af0c1d4b49d7.jpg
Могу вас огорчить, мы не занимаемся прямой поддержкой Оракла. Поэтому, то что я вам напишу это личный опыт и советы пользователей Оракл.
Ваша проблема скорее всего в кодировке. При установке БД необходимо выбрать правильный язык.
В следующей версии платформы nanoTDMS будет юникод. И таких ситуаций возникать не должно. Но сейчас, чтобы исправить ситуацию, рекомендую
а) либо переставить Оракл, выбрав правильную кодировку
б) либо почитать документацию как это сделать на уже установленном сервере, например, хттп://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14225/toc.htm
в) либо посетить конференцию по СУБД (например, хттп://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=3) и задать там вопросы
Установил Oracle Database 10g Express Edition (Western European) Release 2 (10.2.0.1) for Microsoft Windows на Windows XP SP3 Ru.
Установил nanoTDMS Корадо 1.2.176.
Пытаюсь создать новую базу (nanoTDMS Корадо 1.2 Администратор):
Тип базы: Oracle
Сервер: 127.0.0.1
База данных... Если использовать по умолчанию "TDMS", то появляется окно сообщением: "Вы не можете использовать TDMS в качестве имени базы."
Если в поле "База данных" ничего не забивать, то при создании новой базы сыпятся бесконечные ошибки.
В случае с MS SQL таких проблем нет.
Что делается не так при создании базы данных в Oracle?
Попробуйте использовать имя схемы (БД) отличное от "TDMS", но не пустое. ;) Например TDMS_CORADO
<!--quoteo(post=2547:date=21.1.2009, 12:10:name=efgen)-->
Цитата(efgen @ 21.1.2009, 12:10)
<!--quotec-->Проблема решилась следующим образом.
Вместо него указал 127.0.0.1 - и вот оно - счастье.<!--QuoteEnd-->
<!--QuoteEEnd-->
А вот у меня не вышло, почему-то :(
Так и не закрывается окошко.
(Win7x64ult+OracleXE)
Mình đã viết xong web bằng php, bây giờ muốn kết nối database vào Oracle. Bạn nào biết cách để chạy code php kết nối Oracle ko?, giúp mình với. Mình đã cài Apache, Oracle rồi. Đã kết nối được php vào Mysql nhưng oracle lại ko được, báo lỗi call function undetifinition.Sưu tầm
