NanoCAD и Железо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая проблема.
Хотели приобрести нанокад +, перед этим установили пробную версию на 1 рабочую машину, и он виснет.
Подвисания как при экрану так и при работе ( задумывается на секунду-две).
Машина:
R2700
GTX1660Super
DDR4-16Gb
SSD
Изменено пользователем ROHAX
Для начала советовал бы поиграться тут с настройками (PREFERENCESCMD), когда на работе ставили нанокады, на некоторых компах была похожая ситуация, помниться, помогло капание в этих настройках - что именно помогло, уже не вспомню, да и компы давно те обновили и больше не встречалось подобное)
Сам домой на ноут ставил ознакомительную версию, с проблемами зависания не сталкнулся, работает достаточно шустро (а ноут у меня далеко не топовый)
Ну и драйвера, само собой, проверьте на обновления)
15 часов назад, dromandon сказал:
Вот я тут в настройках копался, нашел целый гайд как что изменить, ничего не меняется, и самое интересное, что загрузка ПК в момент подвисания не превышает 10%. с тем же Кинема 4Д все работает отлично. Пк новый, и не думаю, что железо слишком слабое для данной программы.
В 29.09.2020 в 03:59, ROHAX сказал:
не забывайте про драйвера или обновление винды, тоже важные моменты)
Если же всё это и так обновлено, то тут увы и ах, других советов дать не могу, стоит ждать ответа кого-то из администрации)
Возможно, стоит написать в эту тему: https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/35-tehnicheskaya-podderzhka/
51 минуту назад, dromandon сказал:
Спасибо) Железо новое, Винда свежая лицензия, ставилась на чистый диск.
Буду ждать ответа от вышестоящих так сказать xD
3 минуты назад, ROHAX сказал:
Возможно, как и говорил, проблема с драйверами, либо надо установить какой-нибудь Microsoft Visial C++ или что-то в этом духе)
21 час назад, yum сказал:
Виснет на чем? На пустом чертеже? Или на конкретном?
Не на пустых, на готовых, которые открывались на машинах слабее гораздо, и все отлично работало.
добавлено через 0 минут
23 часа назад, dromandon сказал:
Нееее, это добро все стоит уже)
Виснет - это именно глухо виснет, или замирает?
Вообще-то, конечно, всякие чудеса возможны - но для начала хотелось бы глянуть на две вещи
1) прогнать проверку производительности видео. иногда многое проясняется :)
2) в самой нане запустить командочку NCGS_CONSOLEON , покатать курсор по экрану и снять скриншот. тоже иногда становится понятнее
13 часов назад, Lion007 сказал:
Замирает, задумывается. При этом более слабый пк с этим не сталкивается.
1) По поводу проверки производительности видео, в нанокаде запускал. в плане мощности ПК, метра на ультрах идет вроде)
2) Вот сделал:
Признаться, ничего криминального я сходу не наблюдаю. тайминги, вроде, нормальные, никаких экзотических софтверных эмуляций не видно.
На лог нановского видеотеста (есть там такая кнопочка) все равно хотелось бы глянуть - но это больше для очистки совести.
Ну и еще один скриншотик - только не просто покатать курсор, а пан-зум. и чертежик потяжелее, чем тот, что на картинке - без экстрима, а просто нормальный такой чертежик средней сложности. если удастся захватить скриншотом кадр с замиранием - вообще отлично.
Что еще можно попробовать - в плане видео... Можно попробовать попереключать всякие галочки и посмотреть, как это влияет на скорость полета.
в частности, попробовать вместо 10 ДХ включить 9-й (NCGS_TOGGLE_DIRECTX) или GL (NCGS_TOGGLE_VECTORIZER), а также поиграться с включением-выключением антиалиасинга.
Самое смешное, что запросто окажется - дело вообще не в видео :)
А то ведь... Замирает картинка? картинка! значит видео виновато! :) а это все-таки не всегда так! но это уже отдельная хистория...
В 02.10.2020 в 16:59, Lion007 сказал:
Интересная ситуация получилась, заменил карточку на PNY Quadro K620 и все работает плавненько. Не может быть, что такая разница в производительности ??? :huh::D
Скриншот попробую сделать чуточку позже и загружу сюда.
  • 2 недели спустя...
быть-то может что угодно... я сам вот вполне себе работаю с достаточно тяжелыми черетежами (ну как работаю - я на них что-то отлаживаю) - по RDP. то есть у меня на выходе обычно OpenGL 1.1 чисто софтверный. не сказать, что это быстро - но если деваться некуда - то работать можно :)
надо играться. если случаются какие-то неадекватные тормоза - надо попробовать что-нибудь пошевелить - никаких хаков для специальных хитрых комбинаций системы\железа\драйверов у нас нет. и если где-то что-то чему-то мешает - может получиться все, что угодно :)
