golovko Posted October 6, 2020 Report Share Posted October 6, 2020 (edited) Инструкция по установке nanoCAD под Wine на ОС Astra Linux Smolensk. Установка выполнялась на Astra Linux Smolensk 1.6 update 6 (64-bit). Версия ОС Astra Linux Smolensk должна быть не ниже 1.6 обновление не ниже update 5. Подробнее про обновление можно прочитать здесь: https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=41192827 1. Краткая инструкция Первым пунктом привожу краткую инструкцию, подробную инструкцию см. далее в п. 2. 1.1 Установка wine и winetricks Скачиваем несколько пакетов с помощью браузера в директорию по умолчанию "Загрузки". Будет скачан WINE 5.10 Staging (x64). Если ранее была установлена другая версия WINE, то её необходимо удалить. https://ftp.nanosoft.su/file_20272316555f7c8e619c1e7 https://ftp.nanosoft.su/file_18831707055f7c8e9ea77c0 https://ftp.nanosoft.su/file_272470065f7c8eafc5bachttps://ftp.nanosoft.su/file_10479418545f7c8ebceda15 Далее открываем терминал и выполняем: cd ~/Загрузки sudo apt -y install ia32-libs sudo apt -y install binutils sudo dpkg -i wine-5.10-staging_astra_amd64.deb sudo dpkg -i libmspack0*.deb sudo dpkg -i cabextract*.deb sudo dpkg -i winetricks*.deb После установки необходимо переоткрыть терминал. 1.2 Настройка окружения Установку выполним в отдельный х64 префикс с именем .wine-nano cd ~/Загрузки export WINEPREFIX=~/.wine-nano winetricks dotnet452 winetricks msftedit riched30 winetricks win10 1.3 Установка nanoCAD Скачаем дистрибутив nanoCAD, например nanoCAD Plus 20.1 x64 с сайта: https://www.nanocad.ru/products/nanocad-plus/download/ в директорию по умолчанию "Загрузки". Затем устанавливаем программу стоя в директории "Загрузки": cd ~/Загрузки export WINEPREFIX=~/.wine-nano /opt/wine-staging/bin/wine NCP20.1x64_5404.exe При первом запуске WINE запросит установку Gecko и wine-mono, Gecko ставим, а от установки mono отказываемся. 1.4 Исправление ярлыка на рабочем столе После установки потребуется модифицировать ярлык запуска. Для этого необходимо выполнить: cd ~/Desktop sed -i 's/wine\ \/opt\/wine-staging\/bin\/wine\ -b\\\\\ nPlatComp/\/opt\/wine-staging\/bin\/wine\ nCad.exe/' nanoCAD\ x64\ Plus\ 20*.desktop rm -f nanoCAD\ x64\ Plus\ 20*.lnk В свойствах ярлыка в поле "команда" должна быть следующая строка: env WINEPREFIX=~/.wine-nano /opt/wine-staging/bin/wine nCad.exe -b nPlatComp В поле путь должен быть указан путь до рабочей папки nanoCAD, примерно такой: /home/user/.wine-nano/dosdevices/c:/Program Files/Nanosoft/nanoCAD x64 Plus 20.1/ Теперь nanoCAD можно запускать с ярлыка на рабочем столе. 1.5 Дополнительные настройки Если после установки наблюдается обрезка шрифтов, то необходимо загрузить файл по ссылке: https://ftp.nanosoft.su/file_4595692886074873da003d После чего выполнить: export WINEPREFIX=~/.wine-nano cd ~/Загрузки unzip PTAstraFact-4ttf.zip cd PTAstraFact-4ttf ./PTAstraFact.sh После исправления шрифтов необходимо перезагрузить операционную систему. Ешё одна возможная проблема: если после печати в PDF документ не открывается автоматически в PDF-просмотрщике, то в wine-реестр для HKCR\pdffile\shell\open\command следует дописать "%1" к параметру по умолчанию, сделать это можно в терминале: export WINEPREFIX=~/.wine-nano /opt/wine-staging/bin/wine reg add HKCR\\pdffile\\shell\\open\\command /ve /t reg_sz /d '"C:\windows\system32\winebrowser.exe" -nohome "%1"' /f После этого pdf должен открываться в просмотрщике по умолчанию. Для 64-битной версии Нанокада возможны проблемы при использовании таблиц nanoCAD и выносок. В этом случае стоит проверить наличие/работоспособность библиотеки riched20.dll в директории ~/.wine-nano/drive_c/windows/system32. 2. Подробная инструкция 2.1 Установка Wine и Winetricks Скачиваем WINE 5.10 Staging (64-х разрядная архитектура) по ссылке с помощью браузера:https://ftp.nanosoft.su/file_20272316555f7c8e619c1e7 Скачиваем WINETRICKS: https://ftp.nanosoft.su/file_18831707055f7c8e9ea77c0 Скачиваем дополнительные библиотеки: https://ftp.nanosoft.su/file_272470065f7c8eafc5bachttps://ftp.nanosoft.su/file_10479418545f7c8ebceda15 В директории "Загрузки" должно появиться четыре файла: Находим в стартовом меню вкладку "Системные" -> "Терминал Fly" и перейдём в директорию "Загрузки": cd ~/Загрузки Далее установим пакет ia32-libs: sudo apt -y install ia32-libs Если у вас установлено обновление, например Update 6, то при выполнении программы нужно будет смонтировать диск, при отсутствии диска -- установка прервется: Это делается монтированием образа .iso с обновлениями, скачать которые можно на сайте: https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=103025136 Пример для образа 20200722SE16.iso: После чего скаченный образ необходимо перенести в каталог /mnt. Затем, не выходя из предыдущей команды в терминале (она должна висеть в состоянии запроса диска) запускаем еще один терминал, где выполняем монтирование образа: sudo –s mount /mnt/20200722SE16.iso apt-cdrom –m add либо смонтировать образ так: sudo mount /mnt/20200722SE16.iso /media/cdrom Далее, возвращаемся в первый терминал и нажимаем Enter, если все сделали правильно – установка продолжится. Вводим следующие команды в первый терминал: sudo apt -y install binutils sudo dpkg -i wine-5.10-staging_astra_amd64.deb sudo dpkg -i libmspack0*.deb sudo dpkg -i cabextract*.deb sudo dpkg -i winetricks*.deb После установки необходимо переоткрыть терминал. 2.2 Настройка окружения Создадим префикс с названием .wine-nano. А также выполним настройки WINE с помощью Winetricks: cd ~/Загрузки export WINEPREFIX=~/.wine-nano winetricks dotnet452 winetricks msftedit riched30 winetricks win10 При первом запуске WINE запросит установку Gecko и wine-mono, Gecko ставим, а от установки mono отказываемся. Для того, чтобы увидеть созданный префикс необходимо включить видимость скрытых каталогов в менеджере файлов: 2.3 Установка nanoCAD Скачиваем дистрибутив nanoCAD, например nanoCAD Plus 20.1 x64 с сайта: https://www.nanocad.ru/products/nanocad-plus/download/ в директорию по умолчанию "Загрузки". Переходим в каталог "Загрузки" и запускаем установку скаченного дистрибутива: cd ~/Загрузки export WINEPREFIX=~/.wine-nano /opt/wine-staging/bin/wine NCP20.1x64_5404.exe где название файла .exe должно совпадать с названием скаченного файла, который находится в каталоге "Загрузки". В процессе установки MS SQL Server Express 2012 localDB - возникнет ошибка, пропускаем, жмём продолжить установку. 2.4 Исправление ярлыка на рабочем столе Далее исправляем ярлыки на рабочем столе: cd ~/Desktop sed -i 's/wine\ \/opt\/wine-staging\/bin\/wine\ -b\\\\\ nPlatComp/\/opt\/wine-staging\/bin\/wine\ nCad.exe/' nanoCAD\ x64\ Plus\ 20*.desktop rm -f nanoCAD\ x64\ Plus\ 20*.lnk В свойствах ярлыка в поле "команда" должна быть следующая строка: env WINEPREFIX=~/.wine-nano /opt/wine-staging/bin/wine nCad.exe -b nPlatComp В поле путь должен быть указан путь до рабочей папки nanoCAD, например: /home/user/.wine-nano/dosdevices/c:/Program Files/Nanosoft/nanoCAD x64 Plus 20.1/ Теперь nanoCAD можно запускать с ярлыка на рабочем столе. 2.5 Дополнительные настройки Если после установки наблюдается обрезка шрифтов, то необходимо загрузить файл по ссылке: https://ftp.nanosoft.su/file_4595692886074873da003d После чего выполнить: export WINEPREFIX=~/.wine-nano cd ~/Загрузки unzip PTAstraFact-4ttf.zip cd PTAstraFact-4ttf ./PTAstraFact.sh После исправления шрифтов необходимо перезагрузить операционную систему. Ешё одна возможная проблема: если после печати в PDF документ не открывается автоматически в PDF-просмотрщике, то в wine-реестр для HKCR\pdffile\shell\open\command следует дописать "%1" к параметру по умолчанию, сделать это можно в терминале: export WINEPREFIX=~/.wine-nano /opt/wine-staging/bin/wine reg add HKCR\\pdffile\\shell\\open\\command /ve /t reg_sz /d '"C:\windows\system32\winebrowser.exe" -nohome "%1"' /f После этого pdf должен открываться в просмотрщике по умолчанию. Для 64-битной версии Нанокада возможны проблемы при использовании таблиц nanoCAD и выносок. В этом случае стоит проверить наличие/работоспособность библиотеки riched20.dll в директории ~/.wine-nano/drive_c/windows/system32.2.6 Настройка winecfg Основными настройками wine можно управлять в диалоге winecfg, вызвать диалог настроек можно командой: export WINEPREFIX=~/.wine-nano /opt/wine-staging/bin/winecfg 2.7 Удаление nanoCAD Удалить сборку можно через winetricks выбрав "Запустить uninstaller (деинсталлятор)", находим сборку в списке -> удалить -> ОК. Следующий диалог предлагает возобновить установку, жмём установить (на самом деле запустится процесс удаления). Запустить winetricks можно командой: export WINEPREFIX=~/.wine-nano winetricks где нужно выбрать путь для Wine по умолчанию, в этом случае будет выбран нужный префикс -- .wine-nano. Edited July 12, 2021 by golovko Обновлен пункт 2.1 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
