При выгрузке полной структурной схемы (с помещениями) нумерация помещений на схеме и на планах не соответствуют. Еще, например, один прибор устанавливался в одном помещении, а подключаемые к нему приборы (извещатели) в другом. При выгрузке структурной схемы нумерация помещений тоже была неправильная, а нумерация помещений, где устанавливались извещатели вовсе не выгрузилась. Получается все нужно перепроверять, когда надеешься на программу.:huh:
Здравствуйте! Раньше такого не замечал. Можете кинуть проект на посмотреть?
Добрый день! Ощущение, что ваш пример из другой темы... вроде про видеонаблюдение говорили...  в общем, вы используете Тип подключения - Интерфейс, я бы пользовался Портом, и вам надо определиться по поводу Типов Устройств, проставьте везде, например, IP видеокамера, - поэтому и не строится структурка... если не понятно, пишите, постараюсь помочь... только времени пока нет...
