При работе в nanocad часто требуется взаимодействие со слоями, для этого открываю плавающее окно командой -CLASSICLAYER,LAYERS,ДИАЛСЛОЙ,СЛ,СЛОЙ - Слой.
Оно работает. У меня два монитора, и на один из них я перетаскиваю окно Слои, где включаю и выключаю что необходимо.
НО продолжить работать в nanocad не возможно пока открыто окно Слои! В чем проблема мне не понятна, остальные плавающие панели так себя не ведут!
Просьба к разработчикам решить эту проблему, чтобы при открытом окне Слои возможно было спокойно работать дальше.
11 минут назад, k90000 сказал:
Бешенно плюсую.
4 часа назад, Artem_R сказал:
Есть такой замысел.
Но как и когда будет реализовано не скажу.
Звучит не очень оптимистично, в чем сложность мне не понятна....
