Элемент из библиотеки: системы водосточные
При выборе элемента "водоотводная труба" объект не отображается. Т е объект имеет свойства, но просто не отображается как модель. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Или это баг? Спасибо.
Этот водосток скорее всего был выдернут из какого-то объекта и был завязан на его параметры или эти параметры находятся на машине создателя этого объекта, при добавлении из базы объект не находит необходимых параметров и соответственно не может графически отобразится.
необходимо в редакторе пераметрического объекта добавить параметры
INLINE_IS_INSULATION
PART_INSULATION_DISABLEVIEW
PART_INSULATION_THICKNESS
ANGLE
RADIUS
Водосток d200_исправленый.dwg
Edited by Alex_pl
УТОЧНЕНИЕ
  • 3 weeks later...
исправили в стандартной библиотеке - будет в ближайшей сборке
