Рустам Ахатович 1 Опубликовано 29 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Нужна помощь. Создаю таблицу пикетажных данных, преобразую её в таблицу нанокад, открываю редактор, редактор открывается но открытие сопровождается ошибкой "драйвер microsoft access x64 не найден", пытаюсь сделать экспорт в excel но получаю ошибку "Не удалось сохранить таблицу". Скриншот прикладываю. Как эти ошибки победить? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Observer 17 Опубликовано 29 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Добрый день! На вашей машине установлен компонент Microsoft Access ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Ахатович 1 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) Могу ошибаться, но вроде как есть. Рассуждаю по таким признакам: приложение Microsoft Access 2013 есть, Microsoft Access database 2010 есть (уме не приложу почему года разные, может в этом проблема?), БД проекта запускаются (хотя иногда случаются дикости вроде перестает сохранятся большой файл при копировании в него стилей подписи из других файлов или нанокад намертво зависает если в настройки подписи трассы поставить любой слой кроме "0", но об этом позже). Изменено 29 октября, 2020 пользователем Рустам Ахатович Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 13 часов назад, Рустам Ахатович сказал: Рассуждаю по таким признакам: приложение Microsoft Access 2013 есть, Microsoft Access database 2010 есть (уме не приложу почему года разные, может в этом проблема?) Какие приложения Microsoft Office установлены ? Если стоят одновременно Office 2010/2013, то могут быть проблемы подключения. Подобные проблемы были, к примеру, со стороны TDMS. Но разработчикам, видимо, нужно будет более подробно расписать как именно создавалась Таблица, по шагам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Ахатович 1 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) 4 часа назад, A.Kudrjashov сказал: Какие приложения Microsoft Office установлены ? офис стоит 2013, как я понял database к нему 2010, поправьте если ошибаюсь. Если я установлю database 2016 вместо 2010 может ли это как-то повлиять на ситуацию? 4 часа назад, A.Kudrjashov сказал: как именно создавалась Таблица таблица создавалась через функцию создания ведомости, но такая же ситуация возникает если создать таблицу с помощью команды "Таблица Nanocad" из ленты. в ветке СПДС советуют в настройках поменять путь к базе данных, но я не нашел такого пункта в настройках, я не там искал или это фишка СПДС? Изменено 30 октября, 2020 пользователем Рустам Ахатович Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) 42 минуты назад, Рустам Ахатович сказал: офис стоит 2013, как я понял database к нему 2010, поправьте если ошибаюсь. Если я установлю database 2016 вместо 2010 может ли это как-то повлиять на ситуацию? 1. Я не понимаю что имеется в виду под "office 2013" и "database к нему 2010". Приложите скриншоты, посмотрим. Возможно речь идёт об Access Database Engine, который идёт вместе с Геоникой. В Руководстве пользователя п.2.3.5 (стр 1500) прописано о возможных проблемах если Геоника х64 устанавливается на (Windows x64 + Office x32). Но здесь написано, что проблема выявляется на этапе установки. Однако, если на компьютере стоит Office 2013, то проблемы совместимости на этапе установке могли быть и не выявлены. Надо посмотреть какие версии (номера и x64/x32) стоят на рабочем месте. Например, в Word Спойлер Спойлер Спойлер Спойлер 2. 42 минуты назад, Рустам Ахатович сказал: советуют в настройках поменять путь к базе данных Возможно, речь идёт вот об этом: Меню: (Сервис) - (Оформление) - Спойлер В Руководстве пользователя Геоника это страница 258. Изменено 30 октября, 2020 пользователем A.Kudrjashov 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Ахатович 1 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 9 минут назад, A.Kudrjashov сказал: Возможно речь идёт об Access Database Engine Да 1. Office стоит 64 разрядный 2. Возможно в этом и проблема, в папке DataRW у меня нет файла std.mcs, прикладываю скриншот, на нем видно окно настройки и содержимое папки. Теперь возникли вопросы: где взять этот файл ? и куда он мог деться? добавлено через 3 минут может поменять путь и целевым файлом сделать std.mdf ? добавлено через 4 минут доп. перечитал тему с ветки СПДС, там советуют назначить путь именно к файлу std.mdf. Пробую Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 13 минут назад, Рустам Ахатович сказал: может поменять путь и целевым файлом сделать std.mdf ? ИМХО, стоит. Возможно, что это проблема программы установки. Геоника 20.1 цепляется к nanoCAD Plus 20.1 и там все прописано сразу правильно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Ахатович 1 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 путь поменял, проблема номер раз ( "драйвер microsoft access x64 не найден" ) решена. Но таблица всё равно не сохраняется Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 23 минуты назад, Рустам Ахатович сказал: путь поменял, проблема номер раз ( "драйвер microsoft access x64 не найден" ) решена. Но таблица всё равно не сохраняется Если можно, выложите файл, из которого не сохраняется таблица, проверю у себя. На всякий случай посмотрите нет ли ошибки в журналах Windows (Система, Приложение). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Ахатович 1 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 11 минут назад, A.Kudrjashov сказал: Если можно, выложите файл, из которого не сохраняется таблица тот файл в котором эта ошибка стала актуальна я прислать не могу, но я создал новый файл с пробной таблицей, в нем тоже экспорт не работает, его и прикладываю, надеюсь что у вас всё сработает пример файла с неработающим экспортом таблиц.dwg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 5 минут назад, Рустам Ахатович сказал: тот файл в котором эта ошибка стала актуальна я прислать не могу, но я создал новый файл с пробной таблицей, в нем тоже экспорт не работает, его и прикладываю, надеюсь что у вас всё сработает Да, у меня всё нормально. Спойлер - Посмотреть ошибки в системных журналах. - Переустановить Office, это наименее болезненная операция. - Не знаю, относится ли к данному случаю, но разработчики советовали при сбоях посмотреть и отправить им: "Посмотрите файл blackbox.log в папке продукта или в папке Temp ( в зависимости от версии системы и прав пользователя ) и et_crash.log в подпапке bin в папке продукта". На всякий случай. У меня Windows 7 x64, Ms Office 2013 x64, nanoCAD Геоника 11.0.4826.3 x64. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Ахатович 1 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 попробую офис переустановить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volkov 193 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 6 часов назад, Рустам Ахатович сказал: Но таблица всё равно не сохраняется Очень похоже на недостаток прав. На запуск нанокада надо дать админские права, пообщайтесь с вашим системным администратором. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 30 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 2 часа назад, Volkov сказал: Очень похоже на недостаток прав. На запуск нанокада надо дать админские права, пообщайтесь с вашим системным администратором. На запуск nanoCAD категорически нельзя давать права администратора. Если такие права нужны - вопрос к разработчикам ! Я, имея учётную запись администратора, работаю всегда под обычной учётной записью. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Ахатович 1 Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 Офис пока не переставлял, так как не когда (пока нашел такой кастыль, можно из редактора скопировать ячейки и ставить в xls файл, не все символы копируются нормально, но лучше чем ничего) 2 часа назад, Volkov сказал: Очень похоже на недостаток прав. У меня запись админская, так что об это не думал. Прочитав ваш совет, запустил нанокад от имени администратора и это не помогло, таблицы не сохраняются и как ни странно, геоника стала подтормаживать добавлено через 0 минут 7 минут назад, A.Kudrjashov сказал: На запуск nanoCAD категорически нельзя давать права администратора. Если такие права нужны - вопрос к разработчикам ! полностью согласен, но это был бы не такой уж серьезный баг, на фоне остальных Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 275 Опубликовано 31 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 20 часов назад, Рустам Ахатович сказал: У меня запись админская, так что об это не думал. Прочитав ваш совет, запустил нанокад от имени администратора и это не помогло, таблицы не сохраняются и как ни странно, геоника стала подтормаживать ... как вариант. Может быть локальная проблема профиля пользователя или конфигурационных настроек данного компьютера. - Если доменная сеть, то попробовать с этой же учетной записью на другом рабочем месте. - Попробовать под другой учетной записью на этом же рабочем месте. "С высоты птичьего полёта" посмотреть чем занимается компьютер, на чём тормозит можно через: Process Monitorhttps://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon System Monitorhttps://rus.moo0.com/?top=https://rus.moo0.com/software/SystemMonitor/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустам Ахатович 1 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Проблема решилась переустановкой Excel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
