den12 Posted November 2, 2020 Report Share Posted November 2, 2020 хочу снизить нагрузку на видео. в автокаде это возможно отключением аппаратного ускорения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted November 2, 2020 Report Share Posted November 2, 2020 вы про это? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den12 Posted November 2, 2020 Author Report Share Posted November 2, 2020 (edited) ой спасибо, айболит что ещё можно отключить, чтобы облегчить нагрузку на видео? Edited November 2, 2020 by den12 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted November 2, 2020 Report Share Posted November 2, 2020 а по-моему это никак на видео не дает особой нагрузки ))) это все штатные функции директа - ему что пунктиром, что синим отрисовывать ))) мож и ошибаюсь - тогда коллеги поправят... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted November 2, 2020 Report Share Posted November 2, 2020 4 часа назад, den12 сказал: что ещё можно отключить, чтобы облегчить нагрузку на видео? Дин. ввод отключить попробуйте - F12 или снизу кнопка соответствующая. добавлено через 0 минут 24 минуты назад, dows сказал: штатные функции директа - ему что пунктиром, что синим отрисовывать Они-то штатные, но пунктир быстрее строится Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den12 Posted November 3, 2020 Author Report Share Posted November 3, 2020 (edited) подкрутил. сегодня нанокад стал запускаться в свёрнутом виде в левом верхнем углу. в виде полоски из трёх кнопок (свернуть, развернуть, закрыть). такого не встречал. с утра, заметил, курсор в НК стал перемещаться рывками, хотя в акаде всё было нормально. скачал новую сборку EL5220, переустановил, вроде запускается нормально. курсор перемещается плавно. Edited November 3, 2020 by den12 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted December 2, 2020 Report Share Posted December 2, 2020 снижать "нагрузку на видео" путем игрищ с настройками селекции - так себе затея. вот честно. для этого надо очень хорошо понимать, на чем именно ваше видео застряло. а это, в свою очередт зависит от 72 причин, и все неявные. среднепотолочно - в любом самом скверном случае любая селекция всего в чертеже может замедлить его отрисовку раза в два. и никакие ваши настройки этого не изменят - в некоторых случаях селектированные объекты рисуются дважды. а если они рисуются один раз, то это будет примерно вдвое медленеее. - просто потому что кишки этого рисования сложнее. что в лоб, что по лбу... Единственное, что можно сделать - это отключить предварительный показ селекции ("зеленая" селекция) - это иногда может повлиять на отзывчивость курсора. но - опять же - не драматически. основное же влияние на общее шустроедействие оказывает интегрально ровно две вещи - насколько много черточек и треугольничков интегрально придется рисовать и сколько объектов эти черточки и треугольнички продуцируют. это в нормальной ситуации. есть еще и ненормальные - например, вы можете нарисовать "кружОчек" на экране - простой "кружОчек". а потом размножить его 1000 000 раз на том же месте. визуально - вы будете думать, что у вас один "кружОчек" - но нана с вами не согласится. и будет рисовать ваш кружочек мильен раз - для нее они все одинаковые, а какой из них вам особенно дорог - никому не известно. уверяю, это будет грустное зрелище! но рисовать ладно... все остальные операции с такой конструкцией из миллиона кружочков на одном месте - будут еще грустнее. мораль моего поста такова - если у вас тормозит какой-то чертежик - присылайте, посмотрим. варианты возможны разные - это может быть как наш косяк, так и косяк самого чертежа, равно как и естественных ход событий - в виде хилого компа. в первом случае - мы будем думать, как это обороть, в остальных - скорее всего выдадим рекомендации. все остальное - от лукавого. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
