Создавали узел примыкания балки к колонне. Сразу замоделили болтовые соединения. При создании конструктивной сборки элементов колонны, отверстия под болты исчезают. При включении болтов в конструктивную сборку, отверстия также исчезают. Конструктивный сборки между собой болтами скрепить нельзя. Скажите пожалуйста, получается конструктивные сборки не завязаны с болтами? Никак не получится сделать корректное моделирование в данной ситуации? Спасибо.
Т.к. отверстия принадлежат болтам то при создании сборки они уже не могут влиять на объекты внутри нее,  думаю тут придется моделировать раздельно:
- отверстия в пластинах модификаторами
- болты отдельными элементами
возможно данные функции добавят в следующей версии
Хм.. сделал примерно следующее: поставил колонну, сбоку приделал пластину, увязал их болтами. Далее сделал в пластине рядом отверстие под болт с помощью модификатора, а потом сделал в металле ответное отверстие под болт с помощью модификатора. Получил приложенный файл - см. скриншот:
Далее выделил все и создал сборку - по моему все получил корректно. Судя по каркасному режиму в сборках под болтовым соединением отверстия остались, модификаторы также включились в сборку и отверстия и в пластине, и в металле оставили. Что не так сделал?
ASSAMBLY+M.dwg
идея о том, чтобы соединять конструктивные сборки между собой болтовым соединением интересная, но... для болтового соединения нужна некая опорная плоскость, к которой он цепляется. У профиля металлопроката она есть, у металлической пластины она есть. А у конструктивной сборки - не понятно, что является опорной плоскостью...
Поэтому в вашем случае, если я верно понимаю модель, надо с помощью модификаторов создать ответное отверстие в колонне, а затем при создании конструктивной сборки выделить этот модификатор и также включить его в сборку. Тогда отверстие останется.
