Косяки NanoCAD
В 10.11.2021 в 09:52, Artem_R сказал:
Это .. Вы полегче на поворотах. )
Если Вы других изменений не заметили, это не значит, что их нет. И опять же, если Вы считаете что прогресс слишком маленький, можно купить какую-то версию и не обновлять её каждый год. Мы не вынуждаем пользователей каждый год платить (не буду показывать пальцем как кто).
Безусловно в нанокаде есть суперинструменты, которые значительно ускоряют проектирование и ими я по возможности пользуюсь, в первую очередь это СПДС. Но есть и много недостатков, которые портят впечатление от продукта
5 минут назад, Евгений777 сказал:
более того.... некоторые делают применение продукта по его назначению невозможным, несмотря на наличие суперинструментов.
нано21 доказал, что и такое возможно
Edited by doctorraz
4 часа назад, doctorraz сказал:
Еще одна проблема. Листы из разных документов имеют ссылку на названия листов в подшивке, и эта ссылка сбивается. При печати в пдф на некоторых листах вместо названий листов получаются "####". Ссылается на конкретную подшивку, ошибок нет, но выдает эти символы. Кроме того, пока все документы лично не откроешь, нанокад распечатает подшивку с "####" в названиях листов.
добавлено через 1 минуту
Сейчас проблема разрешилась. Но ведь я ничего и не сделал. Как так получается, что подшивка печатает как сама хочет?
6 минут назад, Евгений777 сказал:
Подшивку и файл можете приложить?
1 минуту назад, Artem_R сказал:
Да с радостью, но это чертежи моей организации, я не могу их раздавать направо и налево... Извините, если принес вам неудобства
1 минуту назад, Евгений777 сказал:
А если удалить всё "лишнее" из подшивки и файла? Достаточно неправильно работающих полей.
В 11.11.2021 в 15:45, Artem_R сказал:
Меня просто раздражает уже ваш продукт, косяк на косяке. У меня 5 листов в группе подшивки, на листах я сделал ссылки на номер листа в подшивке. На каждом листе ОДИНАКОВАЯ ССЫЛКА НА НОМЕР ТЕКУЩЕГО ЛИСТА И ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ. НО ВМЕСТО 5 ЛИСТОВ НАНОКАД СТАВИТ 6 ЛИСТОВ!!!! МЕНЯЛ И ТАК И СЯК, ЭТО ПРОДУКТ Г*ВНО, А НЕ МОИ РУКИ КРИВЫЕ! ТОЧНЕЕ ПРОДУКТ ХОРОШИЙ, НО РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЙНЕ ОТВРАТИТЕЛЬНА!!
Кстати, можете в личные сообщения файлы прислать. Можно убрать всё, кроме полей, если ошибка от этого не уходит. Лечить по фотографии всё равно не получится.
7 минут назад, Artem_R сказал:
А напомните версию нанокада и ОС.
Я пока открыл файл, связал заново с подшивкой и сразу всё стало правильно (не 6, а 5).
Windows 10, Nanocad СПДС 21.0
С чем может быть связана такая проблема: при выделении последовательно нескольких объектов само выделение "горит" у последнего объекта, с предыдущих же выделение снимается? Или это в настройках программы регулировать?
Edited by Генпланист
лениво мне мышкой мне шевелить, да левой рукой можно не только кофе пить)))
(defun C:7 ();; выбор по одному или добавление (command nil)
  (setvar "PICKADD"
          (if (= (getvar "PICKADD") 0)
            1
          ) ;_ end if
  ) ;_ end setvar
    (prompt "\nОдиночный ")
    (prompt "\nДобавление ")
  ) ;_ end if
  (princ)
) ;_ end defun
  • Haha 2
Здравствуйте! Ивзините меня, я просто устал с ваашим продуктом печатать 2 часа проект на 21 нанокаде, который ранее печатался на 20-ой версии нанокада без проблем. Подшивка ведет себя как хочет, не может определить, открыты у меня чертежи или нет, когда чертежи открыты только у меня - она блокируется. При выборе пакетной печати отображает листы как хочет, параметры листов у меня сбрасываются, а у моего коллеги отображаются нормально. При вставке растра небольшого размера нанокад страшно тупит и жрет 11 гигабайт оперативки. А у ВЭ экрана на листе теперь слетели ручки, и хз как их поставить обратно. Вот скажите, это нормально?
При пакетной печати выводит какие то другие листы, модель. У меня нет никаких других листов кроме обозначенных в менеджере листов. Такого не было в нанокаде 2020.
Итак, дамы и господа, продолжаем обсуждение косяков GovnoCAD'а) Мы видим здесь ВЭ-экран на распечатанном в пдф листе. Но почему то он красный. Давайте же поменяем его цвет , ну например на черный. Так-так... Хм. Странно. Слой Defpoints, причем непечатываемый. Тогда как он вообще распечатался? Окей, опять странно. Везде, что в свойствах, что на панели редактирования, что в панели слоев цвет "по слою", т.е. белый. Вопрос к разработчикам: что мне сделать, чтобы поменять цвет ВЭ-экрана на белый? Может помогут танцы с бубном? Может мне помолиться? Написать письмо президенту? Ну просто непонятно, что я еще должен сделать, чтобы поменять цвет в ВЭ-экрана на белый.
25 минут назад, Евгений777 сказал:
Конечно же было.
Пакетная печать печатает все листы всех открытых файлов. Закройте файл "Без имени0" или нажмите кнопку с пиктограммой в виде желтого листа.
И всё будет хорошо.
Это все лишнее, достаточно почаще нажимать F1
Не говоря о том, что размещать примитивы в служебном слое моветон)))
3 минуты назад, doctorraz сказал:
В каком "служебном слое"? Я просто взял и вставил ВЭ-экран в лист! Больше ничего я не делал! У вас просто вставка ВЭ-экрана в лист вызывает проблемы!
добавлено через 2 минуты
Какая полилиния? Вы скриншот видели? В свойствах есть что то кроме ВЭ-экрана? Я должен был догадаться, что там полилиния, а не ВЭ-экран? Вы посмотрите еще раз внимательнее на мои скриншоты, прежде чем мне отвечать.
