Подключение неадресного комбинированного охранного извещателя
Вопрос к знатокам по Nanocad ОПС.
Есть ли возможность сделать подключение неадресного комбинированного охранного извещателя (ИК+стекло) одним кабелем чтобы оба канала контролировались отдельными входами приёмного прибора и в этом кабеле по отдельной паре подавалось бы питание на извещатель.
Логика подсказывает сделать "питание" и "сигнал 1+2" разными типами подключений, но это 2 кабеля, а нужен один.
или создавать подключение "2 шлейфа+ питание", и делать питание по шлейфу, но тогда городить такое же подключение на приборе.... а там есть ещё и одноканальные неадресные герконы....и простые ИК... теряется универсальность прибора.
Кто подскажет путь решения?
С уважением,
Владимир
22 часа назад, magus сказал:
Такое подключение нужно сделать?
17 часов назад, magus сказал:
Да, такое, но без коробки
Без коробки не получится.
добавлено через 1 минуту
В 30.11.2020 в 11:56, magus сказал:
Питание от прибора? или отдельно стоящего РИП?
Максим!
Питание от прибора.
не могу разобраться с параметром коробки "объединение кабелей"
есть мысль поставить коробку в скрытом слое у прибора и у извещателя и объединить кабели в этих коробках, т.е. чтобы магистраль шла одним кабелем, а у прибора и извещателя кабель разветвлялся бы на 2. так не получится? :)
Ещё вопрос. почему при добавлении коробки (шлейф) при выборе параметра "обслуживаемые шлейфы" не нахожу нужные мне шлейфы
Изменено пользователем magus
26 минут назад, magus сказал:
Какая версия программы? Сейчас нет такого параметра.
  • 2 недели спустя...
С этими коробками аккуратней надо быть, после такого подключения, в кабельном журнале кабель 3х2 продублируется в каждом шлейфе и еще от БП.
Т.е. по кабельному журналу три раза будет а в спецификации один.
Да, спасибо! опытным путём выяснил это :) ...  есть что поправить разработчикам в следующей версии программы
