AlexPsi Posted December 7, 2020 Report Share Posted December 7, 2020 nanocad x64 Plus версия 20.1.5304.3354 Ряд проблем при проставлении размеров на видовых экранах. Допускаю, что масштабирование размеров - это избитая тема, но ответы на свои вопросы я пока не нашёл. Есть условный прямоугольник 20х10. Есть размерный стиль с масштабом измерений 1000 (большинство чертежей построены в метрах, а размеры проставляю в миллиметрах). Перехожу на видовой экран с масштабом 4:1. Проставляю линейный и параллельный размеры - значения разные и оба неправильные. Собственно вопрос. Почему линейный и параллельный размер отличаются, и как мне получить мои 20'000? Вопрос, конечно, не про этот прямоугольник, а про работу в целом. В моих чертежах много видовых экранов с разными масштабами и всё на одном листе. Сейчас мой рабочий процесс выглядит, как "выбрать нужные размеры, отредактировать масштаб в свойствах", но всё это несколько не эффективно по времени. p.s. Пока писал, проверил ещё и радиусы с диаметрами. Работают аналогично параллельному размеру, то есть не реагируют на изменение масштаба внутри стиля, но сам размер выставляют правильно. p.p.s Файл что-то слишком тяжёлый вышел, так что прикрепляю ссылку на облако. Пример работы размеров Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted December 8, 2020 Report Share Posted December 8, 2020 Чтобы размер брал масштаб измерений из размерного стиля, нужно отключить галку Масштабировать размеры в Сервис/Оформление/Главные настройки/Редактирование. правда при эксперименте он начинает учитывать масштаб ВЭ и ставит 5000 вместо 20000. Ошибка это или нет, надо думать... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexPsi Posted December 8, 2020 Author Report Share Posted December 8, 2020 31 минуту назад, yum сказал: Чтобы размер брал масштаб измерений из размерного стиля, нужно отключить галку Масштабировать размеры в Сервис/Оформление/Главные настройки/Редактирование. правда при эксперименте он начинает учитывать масштаб ВЭ и ставит 5000 вместо 20000. Ошибка это или нет, надо думать... Хм, у меня получилось 80'000, а не 5'000. То есть параллельный размер (а также радиусы и диаметры) стал себя вести, как линейный. Хотя, наверное, это именно что линейный изначально вёл себя неправильно. Тем не менее, да - проблемы это не отменяет. По какой-то причине размеры на видовом экране учитывают И стиль размера (мои х1000) И видовой экран (4:1), а, в идеале, должны учитывать лишь стиль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted December 9, 2020 Report Share Posted December 9, 2020 Это ошибка. Записали в базу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Notarobot Posted December 10, 2020 Report Share Posted December 10, 2020 В 09.12.2020 в 15:51, yum сказал: Записали в базу. Запрос 11132 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexPsi Posted December 10, 2020 Author Report Share Posted December 10, 2020 Ну что ж, спасибо и на этом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Notarobot Posted June 11, 2021 Report Share Posted June 11, 2021 В 07.12.2020 в 20:51, AlexPsi сказал: как мне получить мои 20'000 Починили, теперь можно получить Исправление будет доступно в новых версиях 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
