Ошибка специальной выноски
Добрый день. Хотел бы проконсультироваться, пытаюсь сделать "Специальную выноску" на плане в нанокад электро 20, название шкафов, обозначения кабельных трасс и т.д. Везде вылетает вот такая ошибка, подскажите с чем это связано? Ранее стоял Электро 11, таких ошибок не возникало. Затем установили Электро 20, а 11 версию удалили.
1 час назад, meleon100 сказал:
Нужно открыть используемый шаблон выносок,
и там исправить в строке,
которая подсвечивается красным.
54 минуты назад, Lion2032 сказал:
Если я вас правильно понял, то при открытии шаблона не увидел, чтобы что-то подсвечивалось красным цветом.
8 минут назад, meleon100 сказал:
Хм...
Тогда напишите название выноски, при которой высвечивается ошибка
И приложите развернутый скрин этой выноски в шаблоне.
6 часов назад, meleon100 сказал:
Это во всех планах / проектах? Если создать новый проект, тоже летит?
Добрый день. Попробуйте удалить из проекта план, потом создать новый и перенести в него элементы NCE, гарантию не даю, возможно поможет. Заодно и проверить плани на наличие ошибок средствами платформы.
12 часов назад, Andrey_ka сказал:
Уже как только не пробовал. Загружал старые проекты, в которых все было нормально, ту же ошибку выдает. Причем абсолютно на любой выноске выдает ошибку, будь то маркировки оборудования, маркировки кабельных трасс, все перепробовал выноски, и все выдают одну и ту же ошибку.
Остается один вариант (точнее два)
1) Выложить шаблон выносок на форум
2) Прислать в "личку" техподдержке (Электрику)
Можете еще посмотреть в ветке "Ответы на часто задаваемые вопросы",
там помниться Паша Глубоков выкладывал свои наработки, в т.ч. и шаблон выносок может там что найдете.
Edited by Lion2032
на PSE2018, в некоторых проектах тоже выскакивает такая ошибка при попытке установить выноску. с вылетом автокада. после перезагрузки некоторое время работает, потом снова вылетает. Такое происходит при установке новой выноски, при копировании объекта вместе с выноской, выноска работает нормально.
1. С текстовыми стилями или шрифтами ничего не делали в последнее время?
2. Проверьте, какой текстовый стиль у вас указан в настройках программы для выносок.
3. Попробуйте установить программу на другом компьютере и проверить. Будет воспроизводится?
В ‎25‎.‎12‎.‎2020 в 13:37, Электрик сказал:
  Текстовый стиль (Скрыть контент)
1. С текстовыми стилями и шрифтами ничего не делали в последнее время, меня просто пересадили с 11 версии на 20 нанокада.
2. Проверил в настройках,  экспериментировал, не помогает.
3. Попробую сегодня на другом компьютере, только проблема в том, что у нас  лицензия на 1 компьютер.
3 часа назад, meleon100 сказал:
Киньте в личку логин от вашего личного кабинета. Попрошу выдать вам временную лицензию.
Самое что интересное, установлен нанокад ОПС 20, там все нормально, выноски работают.
Вот это вообще странно...
1. Временную лицензию сегодня выдадим.
2. Пришлите мне, пожалуйста, файлик: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 20.0\Settings\Settings.xml
3. Удалите все содержимое папки: C:\Users\Дмитрий Щуров\AppData\Roaming\Cadwise\nanoCAD Электро\20.0. Посмотрите, заработает ли после этого.
21 минуту назад, Электрик сказал:
3 пункт не помог
