При использовании инструмента "Размеры" в диспетчере слоев появляется слой "РАЗМЕРЫ" на котором они и создаются программой по-умолчанию. После удаления размеров слой не удаляется как будто задействован. Как его удалить?
В 10.01.2021 в 15:57, Khabirov_ufa сказал:
Может, удалены только размеры?
Возможно, необходимо удалить еще и само определение размера.
И да, команда PURGE (см. выше) сама за вас удалит все, что возможно
16 часов назад, EdwardSt сказал:
Команду PURGE я вызывал через "Утилиты- Очистить". Не помогает.
11 минут назад, Khabirov_ufa сказал:
Обычно это означает, что в файле присутствует некий объект, использующий данный слой.
Выложите файл для анализа, тогда можно будет более детально разобраться
7 часов назад, Khabirov_ufa сказал:
Не помогает.
Гадки так взведены? Должно сработать... И да, проблемный файл в студию!
