AlekseiVL Posted January 15, 2021 Report Share Posted January 15, 2021 Извините если тема существует или вопросы уже решены - не увидел. Предложения для КЖ 1. Для облегчения 3Д модели если возможно внедрить функцию включения/отключения отображения - т.е. стержни чтобы отображались при необходимости просто линиями. Тогда получится, что когда я армирую колонну я изолирую ее и работаю с одной колонной с толщинами стержней - тогда вроде тормозить не должно. Когда я перехожу обратно в общую модель - я отключаю отображение арматуры как полновесного стержня. 2. Фоновое армирование плит - есть ли необходимость его армировать отдельными стержнями или даже сетками. Мне кажется что в свойствах плит вполне можно задать параметры для назначения диаметров/шага стержней каждого направления/сетки основного армирования и спецификация берет подсчет по площади с коэффициентом на перехлест. Можно даже ввести параметр исходная длина стержня арматуры 11700 или 5850 (для строительства в стесненке). Больше перехлестов - другой коэффициент. Ошибка при подсчете минимальная. Для стен сложнее, так как при типовой стене 3-3.3 метра - вертикальные стержни имеют соответственно перехлест. Тут надо еще подумать. 3. Для армирования колонн можно создать типовые параметрические блоки каркасов. Для начала допустим только для продольной арматуры - уже ускорит процесс. Пример колонна 400 - Количество стержней минимум 4, максимум 12 (не меньше 100 по осям стержней). Т.е. параметр - кол-во стержней на сторону (2-3-4). - Следующий параметр длина каркаса - берется из колонны или вводится в ручную. - Диаметр стержней - для начала можно чтобы все были одинаковые, в следующих релизах уже выделять угловые. - Длина выпусков - при 4 два длинных, два коротки, при 8 угловые длинные - средние короткие, при 12 через один - длинный/короткий. Длину мне кажется определяет пользовательский параметр. - Наличие отгиба (да/нет). Т.е. если армирование идет нахлесткой арматурой, то появляется отгиб внутрь колонны от низа перекрытия с уклоном 1:6. Если ванная сварка или механическое соединение - то отгиб не нужен. Мне кажется в рамках существующего функционала это можно реализовать 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_pl Posted January 15, 2021 Report Share Posted January 15, 2021 Было предложение расширить функционал узлов на жб элементы, а там уже можно было бы по параметрам объекта и требуемое армирование смоделировать. Так же в руководстве пользователя(\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Конструкторский BIM x64 2.0\Help\Руководство пользователя.pdf) в разделе армирование представлены команды для создания армирования некоторых конструкций. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexx584 Posted February 16, 2021 Report Share Posted February 16, 2021 (edited) В версии 2.0 отсутствуют настройки генерации проекций это нарочно сделано? или это баг? Edited February 18, 2021 by lexx584 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted April 1, 2021 Report Share Posted April 1, 2021 мы их еще не вынесли в наш интерфейс. из можно найти в команде URS_OPTIONS... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
СанТермо-Проект Posted March 30, 2022 Report Share Posted March 30, 2022 На мой взгляд было бы здорово: - добавить в мастер функций готовые функции округления значений вверх/вниз - в настройке данных для экспорта в редактировании выборок сделать фиксированную ширину столбцов по умолчанию (иногда столбец параметр увеличивается по ширине при большой длине строки) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
