Авторизация
Akul
Значки объектов
Некоторые неудобства, к которым уже все привыкли. Значки в файловой системе отображают не только, какой программой запускаетя, но и тип документа.
Сейчас объект Документ - с одним значком. Очень не удобно.
Можно сделать несколько?
1. Документ текстовой;
2. Документ табличный;
3. Документ - чертеж;
4. Документ растровый;
5. Документ медийный.
Дальше можно самому, через Классификаторы. Типа: Документ текстовый Договор, Документ текстовый Задание, Документ-чертеж Основной комплект, Документ-чертеж Спецификация и так далее.
Как пожелание:
В установке нигде не написано, что SQL должны быть в смешанной Windows/SQL авторизации. Я уже напоролся, при этом сам nanoTDMS ничего не говорит об этой ошибке (если только Win). Он просте не создает базу. Обычно о типе подключения пишет тот, кто разрабатывает ПО.
Документация очень скудная. Примеры будут? Ссылки на хелп - неактуальны. Хелп - это оперативный доступ к проблеме ;-)
P.S. С MS SQL Express 2008 работает нормально.
Да. Обязательно добавим. Скажу больше, это было в исходном задании на Корадо, но по техническим причинам попало под нож.
Только ограничиваться стандартным набором не будем ;)
В Корадо документ типизирован (обладает свойством Тип документа). Это свойство выбирается из классификатора.
У узла классификатора nanoTDMS есть значок. Этот значок вы можете произвольным образом назначить узлу.
Собственно дополнение к функционалу будет звучать следующим образом: "Если документу присвоено значение узла классификатора Тип документа, обладающего переопределенным значком, то мы присваиваем этот значок этому документу. В противном случае значок документа остается без изменений."
Наша вина. Сегодня подправим описание процедуры установки и дополнительно разместим ссылку на документ по установке одной из версий Express Edition
Мы работаем над этим.
Примеры будут?
Обязательно. Запланированы и готовятся.
Гость Wteam
Но этого мало. Как добавить тип файла и зарегистрированные в системе их расширения? Сейчас есть только Документ и расширения *.* В хэлпе же есть скрин, где показан тип файла Сортамент и возможные расширения для него dwg, bmp, xls, doc и т.п.???
на заборах тоже много чего написано ;)
1. Электронная справка содержит унифицированное описание платформы nanoTDMS. Переписывать это руководство под каждое приложение очень накладно. Мы будем стараться улучшить качество документации, но "несовпадения", подобное описанному вами, будут иногда попадаться.
2. Платформа nanoTDMS не содержит средств редактирования системных объектов. Пояснения здесь.
Вопрос об исключении для типов файлов обсуждался при разработке концепции nanoTDMS. Не открою большой тайны, он не закрыт и по сей день. Основная сложность ситуации в том, что системные объекты nanoTDMS связанны друг с другом, и к свойствам типов файлов (кроме имени, расширения и значка) относятся их связи с типами объектов и командами.
Увидев команды, вам, наверняка, захочется их подредактировать... Потом добавить к документу атрибутов... Потом расширить возможности документооборота... Это все возможно. Но только не за "нулевую стоимость развёртывания". Возможные пути развития системы описаны в этом документе.
3. Мы протестируем Корадо, добавив в нее три-четыре десятка наиболее распространённых типов файлов. Если они не будут мешаться, сохраним им жизнь.
Следите за обновлениями!
Скачайте Корадо 1.1. Теперь стало возможным определить произвольный набор типов файлов, и связать значки (иконки) документов либо с типами файлов, либо с типами документов.
  • Значки типов файлов задаются при настройке типов файлов
  • Значки типов документов задаются в классификаторе типов документов
  • Способ присвоения значка задается в атрибуте приложения Системные\Параметры\Атрибуты\Значок документа
Чтобы поменять значки документов одним махом по выбранному способу, выполните команду Изменить значки документов (должна появиться после обновления).
Авторизация
