Всем добрый день! Предлагаю здесь выкладывать конкретные пожелания для добавления в новой версии,
прошу выкладывать конструктивно)
Разработчиков прошу отнестись с пониманием, не воспринимать как придирки/указы, всего лишь хочется помочь своим взглядом и новыми предложениями.
Новое:
1) Внести возможность отображения Наименований зданий в менеджере проекта, рядом с номерами, а то порой путаница с этими номерами возникает особенно когда их 4-5 шт,- не хватает пояснений.
2) Внести возможность построения структурной схемы по зданиям отдельно, т.е. при запросе создания схемы, выделять нужные здания.
3) Внести возможность сортировки кабельных журналов по имени приборов (например в алфавитном порядке), а то сейчас все в разнобой (видимо по времени создания прибора в проекте) - таким образом нельзя вывести упорядоченный журнал без значительной корректировки. И также для отчетов расчетов тока.
4) В шаблоне спецификации желательно внести внутри групп возможность сортировки по производителям (например в алфавитном порядке).
5) Внести возможность добавить источники питания типа UPS в рэковый шкаф.
6) Внести возможность отключения/включения рабочих файлов в проекте, флажками, очень порой бывает нужно - для версионности.
Исправить:
1) Вернуть возможность "повернуть на угол" в меню поворота.
2) Вернуть возможность быстрого просмотра свойств объектов при наведении мышкой (без входа в св-ва).
3) Дублирование оборудования в индивидуальной комплектации шкафа.
Изменено пользователем flagman
Добрый день! оригинал здесь:
Итак, новая инструкция:
1. Запускаем nanoCAD Электро.
2. Из папки C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 20.0 копируем в папку C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\Config файл nApp.cfg.
3. Всё, идем настраивать горячие клавиши. Даже перегружаться не нужно.
Только замените Электро на ОПС:D
21 час назад, Александр IV сказал:
Хотелось бы иметь возможность командам модуля ОПС назначать выбор горячими клавишами
Клавиатура G800V решает эти проблемы) Ну как вариант)
  • 1 месяц спустя...
Предлагаю внести окно поиска в Базе данных (можно и в базе УГО). Я всех богов и боженят вспомнил пока догнал логику БОЛИДА. Оказывается С2000-КПБ находиться в Сетевых устройствах, а остальные являсь также сетевыми выведены в отдельные категории. Кроме того, есть и контрольно-пусковая группа, в которой по логике и должен был быть КПБ - ан нет, это сетевое устройство. Вот чтобы в дальнейшем не было подобных хождений по мукам и не обращать внимание на то, куда изготовитель оборудования присунул в базе свою пипку, а заниматься делом "без нервов" - предлагаю организовать окно поиска, в котором просто набрав уже известное заранее наименование оборудования (тот же С2000-КПБ) программа выдавала бы все предложения. Можно (если не сложно) добавить и какой-нибудь фильтр. Зависит от того, как будет работать поиск.
