При установке бесконечно висит "подождите, пока приложение подготавливается к первому запуску"
При установке nanocadPlus бесконечно висит "подождите, пока приложение подготавливается к первому запуску"
что делать?
Данная проблема вызвана тем, что в Windows Server по умолчанию заблокирован одновременный запуск нескольких модулей распаковки и установки. Данный параметр можно изменить следующим образом:
Авторизоваться в операционной системе с правами администратора
Пуск -> Выполнить (Win+R) -> gpedit.msc
В открывшемся окне зайти в ветку:
Конфигурация компьютера
Административные шаблоны
Компоненты Windows
Службы удалённых рабочих столов
Узел сеансов удалённых рабочих столов
Если вы открыли нужную ветку, окно редактора политики будет выглядеть примерно так
В правой части окна выбрать двойным щелчком пункт "Отключить совместимость служб удалённых рабочих столов с установщиком Windows"
В открывшемся окне выбрать параметр "Включено" и нажать кнопку OK
После этого следует запустить установку  заново. Проблема должна быть устранена.
  • Похожий контент
    • От nanoSvetlana
      Встречайте новейшую Платформу nanoCAD 21. В рамках единого продукта доступны основной функционал и шесть дополнительных модулей: «СПДС», «Механика», «3D», «Растр», «Организация» и «Топоплан».
      Теперь nanoCAD – это и законченное универсальное решение для широкого круга задач, и платформа для дальнейшего развития САПР и BIM в организации по единому стандарту на базе самых популярных форматов DWG и IFC.
      17 марта Платформу nanoCAD 21 в прямом эфире представит компания «Нанософт разработка».
      Нажмите сюда, чтобы Зарегистрироваться бесплатно
      Оцените первыми:
      улучшенный редактор блоков; поддержку объектов Civil в модуле «Топоплан»; режимы 3D-моделирования и работу с листовыми телами; подсчет объемов материала стен в модуле «СПДС»; НОРМААУДИТ 2.0 (экспертиза IFC-моделей); и многое другое.
      Кому будет интересна презентация:
      инженерам-конструкторам строительных, машиностроительных, добывающих и промышленных компаний, которые хотят узнать о современных трендах САПР; руководителям предприятий, которые хотят повысить эффективность проектирования и сократить затраты; компаниям, которые хотят лицензировать САПР на своем предприятии.
      Когда: 17 марта (среда), 11:00 мск.
      Формат участия: онлайн, по предварительной регистрации.
      Стоимость: бесплатно.
      Продолжительность: 3 часа.
      Узнать больше и зарегистрироваться на онлайн-презентацию, посвященную новой Платформе nanoCAD 21, можно на сайте nanocad21.ru. Регистрируйтесь, чтобы не пропустить!
    • От A.Kudrjashov
      .... если кому-то будет интересно.
      Начал смотреть модули интеграции TDMS с nanoCAD и AutoCAD.
      Вопросы выложил на форуме TDMS.
      https://tdmsforum.ru/topic913.html
      Ниже перечень вопросов без скриншотов.
      1.
      Например, в реальном интерфейсе отсутствует команда "Открыть документ на редактирование", есть только команда "Открыть документ на просмотр", что принципиально меняет логику работы.
      Правда вопрос о выборе режима или просмотра задаётся при открытии непосредственного файла. Но задаётся он только один раз и при открытии последующих файлов, если хотя бы один раз было дано согласие на открытие файла в режиме редактирования, то для последующих файлов данный вопрос уже не задаётся.
      2.
      При закрытии файла командой "Отменить изменения и закрыть", несмотря на то, что команда относится к конкретному файлу выдаётся вопрос: "Отменить изменения всех файлов объекта __________ ?" и в результате команда применяется к конкретному файлу.
      Причём этот вопрос выдаётся даже в том случае, если файл был открыт только на просмотр.
      3.
      Файл открытый на просмотр по прежнему можно не только отредактировать, но и сохранить в TDMS. Правда при этом выдаётся сообщение о том, что файл может быть параллельно редактироваться другими пользователями и во избежание коллизий необходимо принципиально "Открыть его на редактирование". Согласитесь, что данный режим несколько далёк от режима "Открыть на просмотр".
      4.
      После выполнения команды "Сохранить в TDMS и закрыть" иконки панелей nanoCAD приобрели ниже следующий вид (оказались отключены) и фактически стали недоступны. Их работоспособность восстановилась только после того, как был открыт на просмотр один из файлов.
      Виноват ! Не заметил, что в nanoCAD не осталось ни одного открытого файла.
      Но при этом всё равно непонятно: почему пропадает возможность использования базового функционала команд интерфейса TDMS с nanoCAD, который становится доступен при открытии любого пустого и никак не связанного с TDMS файла.
      5.
      В AutoCAD присутствуют все вышеописанные проблемы, за исключением того, что кнопки команд не переходят в состояние "Отключены".
      6.
      Непонятно, что делать и как бороться с генерируемыми при открытии DWG временными файлами ?
      7.
      Отправка Объекта как вложения не предусмотрена командами nanoCAD и AutoCAD ни в каком виде.
      8.
      В nanoCAD при попытке вставить атрибут, выдаётся сообщение о необходимости сформировать блок. Но блок со вставленным атрибутом не формируется.
      В AutoCAD блок формируется, но в значении атрибута выводится его имя, а не значение атрибута в TDMS.
      9.
      Заменить на "щелчком правой клавиши мыши". (Включение панели "Редактируемые объекты")
      10.
      Из nanoCAD не удаётся выполнить "Сохранение в PDF". Из под AutoCAD всё нормально.
    • От A.Kudrjashov
      В связи с достаточно большим разнообразием мест хранения информационных SQL массивов и организации доступа к ним в приложениях nanoCAD было бы очень неплохо собрать в одном документе:
      Описание путей и способов получения доступа к конфигурационным и рабочим SQL базам приложений типа NBS_Library.
      Описание путей и способов получения доступа к БД элементов.
      Уточнение какие из БД и в каком случае могут быть использованы для совместной работы, а какие ориентированы на локального пользователя.
      Разъяснение способов подключения и ролей на уровне SQL сервера, либо подробное объяснение настроек тех же ролей на стороне приложений.
      Описание унифицированных методов создания, копирования и переноса SQL БД.
      Описание основных значимых таблиц, полей, представлений и др элементов соответствующих БД.
      Понятно, что все это постепенно выяснится опытным путем, но хотелось бы просто прочитать.
    • От A.Kudrjashov
      Для информации.
      На рабочем месте зарегистрировано две SQL БД Ms SQL Express: localhost\MSSQLSERVER (default) и localhost\SQLEXPRESS.
      1.
      В процессе установки "nanoCAD Конструкторский BIM" предлагается, возможно информация берется из перечня сервисов, подключиться к одной из этих БД.
      Однако, к экземпляру БД "по умолчанию" подключение возможно только через "localhost", без указания имени экземпляра БД. Вываливается ошибка, которую приходится устранять руками.
      2.
      Почему то настройки подключения к БД приходится править под каждым пользователем отдельно. Поскольку проектирование - это преимущественно коллективная работа, то ИМХО, как минимум на отдельном рабочем месте, настройки подключения к БД должны быть общими для всех пользователей.
      Возможно, в некоторых случаях можно дать возможность пользователям одного рабочего места подключаться к разным БД, но это будет скорее исключение из правил.
    • От A.Kudrjashov
      Существует ли возможность (если нет, то рассматривается ли) подключения приложений nanoCAD не только к БД Microsoft SQL, но и к другим, например, PostgreSQL ?
