Не работает "выделить все", текстов объектов mcad при редактировании на чертеже (кроме таблиц)
При редактировании на чертеже: текстов выносок, текстов основных надписей форматов, и текстов подобных объектов mcad не работает команда выделить все (ctrl+A), вернее работает своеобразно, прекращает редактирование текста и выделяет все объекты чертежа.
В то же время при  редактировании на чертеже текстов таблиц нанокад, по ctrl+A, текст ячейки выбирается корректно.
Проверьте у кого есть возможность.
Нанокад +20.1
PS Разместил в теме платформы, так как считаю баг платформенным (в СПДС CS для платформы AutoCAD  выделить все работает коректно)
  • doctorraz изменил название на Не работает "выделить все", текстов объектов mcad при редактировании на чертеже (кроме таблиц)
5 часов назад, doctorraz сказал:
Нанокад +20.1
Вроде все работает штатно и ожидаемо.
Текст весь выделяется, редактируется - все, как привыкли.
Проверил на MText, универсальной и мультивыноске.
20.1 (5404)
Возможно криво объяснил.
Универсальная выноска на чертеже, по ctrl +клик ЛКМ, проваливаемся в редактирование ее текста на чертеже,
Ctrl+A выкидывает из редактирования текста и выбирает весь чертеж.
В таблицах выбрать все работает как задумано, выбирает текст внутри ячейки в которую провалились.
Аналогичный глюк в остальных объектах, основная надпись, узловая выноска, отметка уровня. По CTRL+A выбирается весь чертеж, а не редактируемый текст
В текст мтекст, ctrl+a работает.
  • 2 месяца спустя...
Проверила на сборке NC(x64)21.0(5710.3427.5764)_mega - Ctrl-A работает на узловых выносках, в многострочных атрибутах блоков, в примечаниях отметок уровня СПДС тоже. Естественно, что сначала надо встать на нужную строчку выноски курсором
8 минут назад, lidia.antipina.ru сказал:
имеется в виду при редактировании на чертеже по ctrl+ЛКМ_клик
В 12.02.2021 в 22:44, Volkov сказал:
Передал разработчикам, выяснят чье.
Заодно пока выясняют про  CTRL+A , пусть разберутся почему на этих объектах (выноски форматы и т.п.) при редактировании на чертеже не работают CTRL+V, CTRL+C (для текстов)
В 22.04.2021 в 12:03, doctorraz сказал:
вангую ту же причину что и с ктрл+а, симптомы-то одинаковые: по команде вылет из редактирования и отработка позванной команды.
Подозреваю косяк с CTRL
агонь! =))))))
