steel_b
Номера страниц
Скажите как сделать номера страниц 1.1, 1.2 и т.д. или это невозможно?
Вот такая у меня задачка, сам не смог додуматься:
Нужно вставить в документ номера страниц, но не просто 1,2,3 и т.д., а так чтобы было № 0000001 на первой, на второй № 0000002 и т.д.
Облазил уже все что можно облазить - нигде не нашел...
Я правильно понял, что речь идет об нумерации в основной надписи формата?
да, речь идет про основную надпись
Извращенно можно сделать следующее.
Редактировать стандартную основную надпись, сдвинув поле номера листа и вписав перед ним текст 000000. Будет работать до листа 9, дальше нужно еще одну основную надпись создать.
возник вопрос по сабжу.
Если совсем просто – номера всех страниц дб трехзначными, т.е. у первой десятки два лидирующих нуля, у первой сотни – один, далее обычно.
Понимаю, что можно руками, можно тремя шаблонами, но хочется красивого решения. Через Variables не получилось – то ли лыжи не едут, то ли я е...нутый.
Как?
Спасибо заранее.
