Печать в pdf сразу нескольких чертежей в один файл
Я новичок в Nanocad. У меня есть больше ста чертежей с одинаковой областью печати. Мне нужно их все вывести в один pdf. Как это можно сделать пакетно, например в как в AutoCAD через Публикацию.
Вывод - пакетная печать на ленте или
Печать - пакетная печать
Чтобы в один файл нужно поставить галочку "многолистовой файл".
Это я уже пробовал. При этом Nanocad выводит только те листы которые открыты. Добавить другие не дает. При количестве больше 100 это не очень удобно.
7 минут назад, Jerome сказал:
Более 100 чего? Файлов? или листов?
Потому что добавить листы можно, но из открытых файлов. (впрочем они автоматически все добавятся при вызове пакетной печати)
А если файлов, то как минимум один раз их надо все открыть и список сохранить.
Если файлы объединены в подшивку, можно печатать из неё.
