Горизонтальная планировка. Улицы, проезды
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли изменить вес линий уже нанесенных проездов? Ось проезда - получается изменить и тип и вес линии, а вот контур проезда - никак...
Доброго дня!
Если проезд уже отрисован в чертеже, его нужно выбрать на экране и по ПКМ вызвать контекстное меню, выбрав команду "Свойства проезда"
Внести изменения.
13 минут назад, Observer сказал:
Доброго дня!
Внести изменения.
Я так делала. В этом случае меняется только ось проезда
1 час назад, Надежда-81 сказал:
Версия Геоники у вас какая ? Обратите внимание на строку "Номер смещения". Смещение равное нулю - это осевая линия.  Если правите кромки проезда, тротуар, газон - переходите на другой номер смещения.
Изменено пользователем Observer
Скажите пожалуйста, можно ли объединить два проезда в один (или разделить на несколько проездов)? версия х64 20.1
10 минут назад, Надежда-81 сказал:
Создавать примыкания, замкнутые проезды можно. Что значить объединять ? Цель таких действий ?
Чтобы проезд в одном направлении состоял не из нескольких участков, а был единым.
38 минут назад, Надежда-81 сказал:
Это понятно. Практически - для чего ? т.е. для чего ? Просто для отображения при выборе ?
На текущий момент программа работает так: отображает проезд как цельный, но при выборе - показывает выбор отрисованной части.
добавлено через 2 минуты
Выделен проезд, к нему можно присоединить часть проезда слева? Есть функция соединения и разъединения проездов? Или нужно наносить заново?
Проезд слева создается другим приемом, либо можно добавить вершины на существующий проезд и корректируя его продолжить отрисовку его же.
