doctorraz Posted February 28, 2021 Report Share Posted February 28, 2021 (edited) Внезапно возник вопрос, как создать новый файл используя любой файл чертежа в качестве шаблона. эта настройка не катит по простой причине, что нанокад при запуске висит в раскоряченном состоянии пока не нажмешь esc или не выберешь шаблон. В большинстве других программах этот вопрос решен просто и элегантно... Начиная от автокад который при запуске берет шаблон по умолчанию, при создании нового явно либо по new или иконке запрашивает файл шаблона, по крестику в тулбаре файлов молча создает шаблон по дефолту. или тот жэж офис при открытии и по new создает по документ по дефолту, но легко можно выбрать свой шаблон не изменяя настройки. Есть проги которые по иконке нового файла создают по дефолту, при создании нового файла через меню предлагают выбрать шаблон... И только нана либо только дефолт, либо висит на выборе после запуска из файлов или списка... Мож я не разобрался, знающие подскажите пожалуйста... Либо можно это как то поравить, что бы при запуске выбирал дефолтный шаблон, а по new запрашивал.. Ну и вишенка на торте еще кнопка или команда, выбрать дефолт или кастом, хотя и esc нажать не трудно. Edited February 28, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xekkuc Posted December 17, 2021 Report Share Posted December 17, 2021 Добрый день, хочу поднять тему шаблона. Есть шаблон(в приложении) в котором настроены размеры и выноски так как мне нужно (слой цвет и т.д.) но при попытке создать пустой файл на основании шаблона эти параметры не переносятся. Если открыть файл шаблона просто то настройки на месте. Платформа nanoCAD x64 21.0 21.0.5797.345 Шаблон чертежа.dwt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted December 17, 2021 Report Share Posted December 17, 2021 Странно... Вообще без проблем... Это Ваше? СПДС 21.0.3451.5637 3451 NC 21.0.5797.3451 5851 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xekkuc Posted December 17, 2021 Report Share Posted December 17, 2021 4 минуты назад, Boroda888 сказал: Странно... Вообще без проблем... Это Ваше? СПДС 21.0.3451.5637 3451 NC 21.0.5797.3451 5851 Слои копируются, а вот когда создаешь размер или выноску то их характеристики не копируются. Настройки которые не копируются в приложении. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted December 17, 2021 Report Share Posted December 17, 2021 Есть смутное подозрение... Вы не там сохраняете это хранится в : А настройки чертежа в шаблоне. Вроде так. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xekkuc Posted December 17, 2021 Report Share Posted December 17, 2021 11 минут назад, Boroda888 сказал: А настройки чертежа в шаблоне. Вроде так. Спасибо, разобрался, помогло 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
