Столкнулся с такой проблемой на новом компьютере, при попытке откорректировать текст - изображение начинает пропадать, при этом если двигаешь курсором и изображение меняется - изменяется и частота моргания. Такой же эффект при попытке переместить обьект.
Пробовал разные режиме OpenGL - изменений небольшие есть, но не кардинальные.
Видеокарта встроенная, от AMD Ryzen.
Прикладываю видео, как это происходит и файл проверки видеосистемы.
vcheck.log
а если софтвер включить? который режим повышенной совместимости? или в 5.1 его не было еще?
Стоит попробовать выполнить следующие действия:
1. Обновить драйвер Вашей видеокарты до актуального;
Попробовать произвести настройку графической подсистемы вручную.
2. Попробовать изменить настройку ускорения графики для этого:
•    Меню "Сервис->Настройка->Графическая подсистема->Настройки OpenGL"
•    Пункт "Настройка аппаратного ускорения графики" и выберите одну из настроек (1,2,3).
3. Изменить Режим с OpenGL на DirectX, для этого:
•    Откройте Меню Сервис->Настройка->Графическая подсистема->Режим (OpenGL/DirectX);
•    Выберите не активный режим.
4. Если выбран режим DirectX - изменить его настройки
•    Откройте Меню Сервис->Настройка->Графическая подсистема->Настройки DirectX
5. Изменить настройки отрисовки
После внесения каждого изменения необходимо перезапустить программу.
Спасибо большое за рекомендацию, в разных режимах OpenGL мерцание чуть разное, но везде есть.
DirectX работает без мерцаний, но гораздо медленнее.
Подскажите, пожалуйста, Что такое настройки отрисовки и где их смотреть?
32 минуты назад, SuperKI сказал:
Прошу меня извенить, "настройки отрисовки" были добавлены в более поздние версии nanoCAD. В nanoCAD 5.1 можно еще попробовать выбрать одну из настроек OpenGL.
чтобы софтвер не работал - это постараться надо... но, видимо, АТИшникам и это удалось...
в общем, тут можно посоветовать ровно две вещи - либо играться с драйверами, либо включить DX.
GL-ные драйвера от ATI традиционно глючат... иногда удается подобрать рабочий вариант, иногда нет.
