Питание и ШС между извещателями двумя кабелями
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Необходимо разделить питание и ШС между извещателями на разные кабели. Сейчас программа автоматом их объединяет либо на один, либо на другой, игнорируя второе подключение. Подключения в датчиках различные, ШС и питание. Ограничение в линиях делаю не более 1, но разделить линии так и не получается.
Добрый день. Проверьте типы подключения питания у извещателей и прибора, должны быть одинаковые. Скорее всего дело в этом.
А так вот собрал цепочку, где половине ИП подключил питание от внешнего источника, другой половине от того же прибора, что и шлейф, все работает.image.thumb.png.adc736471cf8f288e4158afb3463c0fd.png
