Robink Posted March 10, 2021 Report Share Posted March 10, 2021 Файл получен путем конвертирования из NWD-DBX-DXF и содержит 3d сети, весит 1,3 Гб. В последней версии платформы открыть не смог, пишет о нехватке ОЗУ и закрывается. Открыл в NC 5.1, причем памяти он съел где то 4 Гб, общий объем ОЗУ 16 Гб. Я хотел попробовать преобразовать сети в солиды. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted March 28, 2021 Report Share Posted March 28, 2021 А собственно файл где? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 2, 2021 Author Report Share Posted April 2, 2021 Файл выложить не могу. Интересно поведение платформы. Почему не используется файл подкачки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion007 Posted April 2, 2021 Report Share Posted April 2, 2021 что значит - не используется? система распределения памяти в любом случае файл подкачки использует. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 3, 2021 Author Report Share Posted April 3, 2021 (edited) Было сообщение, что не хватает именно ОЗУ, хотя может быть я сейчас и ошибаюсь. Попробовал повторить, программа, на этот раз, просто вылетела, это 20.1. Памяти, кстати было занято процентов 40%, велетело в конце открыпия, бегунок дошел до 100%. Исключение: Необработанное исключение по адресу 0x55219BC7 (ncgsdevice.dll) в nCad.exe: 0xC0000005: нарушение прав доступа при записи по адресу 0x00000000. Edited April 3, 2021 by Robink Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 5, 2021 Author Report Share Posted April 5, 2021 Если есть у кого NWD файлик мегабайт на 30 примерно, то могу его конвертировать до опухшего DXF. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 5, 2021 Report Share Posted April 5, 2021 6 минут назад, Robink сказал: NWD файлик мегабайт на 30 примерно, то могу его конвертировать до опухшего DXF. Если не затруднит, пожалуйста поподробней о технологии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 5, 2021 Author Report Share Posted April 5, 2021 4 минуты назад, doctorraz сказал: Если не затруднит, пожалуйста поподробней о технологии. Из Naviswork в FBX, из FBX при помощи Autodesk FBX converter в DXF. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pkoserver Posted April 9, 2021 Report Share Posted April 9, 2021 (edited) Для такого теста можно взять например этот NWD файл http://www.codemill.fi/download/Pdms.zip или потяжелее см. аттач В 05.04.2021 в 15:23, Robink сказал: Из Naviswork в FBX, из FBX при помощи Autodesk FBX converter в DXF. на мой взгляд не оптимальный путь ... Autodesk FBX converter очень слабый инструмент Машзал.nwd Куст.nwd Edited April 9, 2021 by pkoserver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted April 9, 2021 Report Share Posted April 9, 2021 5 часов назад, pkoserver сказал: Autodesk FBX converter очень слабый инструмент Какой более сильный? Чего как девочки полунамеками... добавлено через 1 минуту Шифруетесь, значимо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pkoserver Posted April 9, 2021 Report Share Posted April 9, 2021 (edited) Я не навязываю свое мнение для меня Rhinoceros покруче будет для этой цели. Edited April 10, 2021 by pkoserver 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 12, 2021 Author Report Share Posted April 12, 2021 Конвертировал машзал: https://disk.yandex.ru/d/n1G2sC6jpJW-Hw куст: https://disk.yandex.ru/d/M81VXcAMO7MxBQ Установил NC21. Открывает без проблем, даже скопировать в буфер смог всю модель. Преобразовании сеток в тела съедает всю память. Я не дождался. Rhinoceros я так понимаю покупать нужно? добавлено через 8 минут Там похоже утечка памяти в процедуре преобразования сеток в тела. Увеличение памяти до 32 Гб поможет? У меня только 16. Просьба, у кого больше ОЗУ, попробовать выполнить преобразование сеток в тела на NC21. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pkoserver Posted April 12, 2021 Report Share Posted April 12, 2021 Как вариант Если памяти не хватает на весь проект сразу, то можно разбить на части и по частям выполнить преобразование сеток в тела. потом пробовать собрать в один файл. Я не совсем уловил зачем потребовалось преобразовывать сразу ВЕСЬ огромный файл из сетки в тела. Чтобы потом из него делать проекции и разрезы? Нормально Работать с восстановленными из сетки телами не получится. Точнее с большинством из них. Легче оставить объекты в сетке для просмотра. Но если очень надо, то лучше подумать как автоматизировать восстановление до 3D примитивов цилиндр, конус сфера Тогда опухль файла начинает хорошо спадать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 12, 2021 Author Report Share Posted April 12, 2021 2 часа назад, pkoserver сказал: Как вариант Если памяти не хватает на весь проект сразу, то можно разбить на части и по частям выполнить преобразование сеток в тела. потом пробовать собрать в один файл. Я не совсем уловил зачем потребовалось преобразовывать сразу ВЕСЬ огромный файл из сетки в тела. Чтобы потом из него делать проекции и разрезы? Нормально Работать с восстановленными из сетки телами не получится. Точнее с большинством из них. Легче оставить объекты в сетке для просмотра. Но если очень надо, то лучше подумать как автоматизировать восстановление до 3D примитивов цилиндр, конус сфера Тогда опухль файла начинает хорошо спадать. Да, нужны разрезы. Тут много чего можно сделать, но хотелось бы чтобы команду оптимизировали :). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted April 12, 2021 Report Share Posted April 12, 2021 3 часа назад, Robink сказал: Увеличение памяти до 32 Гб поможет? У меня только 16. Файл подкачки можно догнать, если очень надо. Только желательно не на HDD, а то ждать замаетесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 12, 2021 Author Report Share Posted April 12, 2021 1 минуту назад, Kreator сказал: Файл подкачки можно догнать, если очень надо. Только желательно не на HDD, а то ждать замаетесь. У меня как раз HDD. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pkoserver Posted April 13, 2021 Report Share Posted April 13, 2021 19 часов назад, Robink сказал: Тут много чего можно сделать, но хотелось бы чтобы команду оптимизировали Изрядно потрудившись Здесь выложил конверт. из сетки в solid (модель Машзал) https://disk.yandex.ru/d/8cdRfMH8UMHoEQ делал с помощью компа Win10_х64 16Гб Сейчас У меня этот файл в Нанокад21 не то что бы не открывается просто четко вылетает ОС Windows на перезагрузку А в AutoCAD2016 этот файл открывается достаточно быстро. Думаю это прекрасный пример того чего может или не может сделать AutoCAD2016 или Нанокад21 Для Нанокад21 явно есть что оптимизировать. ну а про разрезы по такой модели даже не знаю что написать ... Если сможете разрезать эту модель напишите как это смогли сделать. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted April 13, 2021 Author Report Share Posted April 13, 2021 Машзал.dwg Win7x64 16 Гб ОЗУ NC21 занял всю память, пришлось закрыть. AC2021 90% памяти, открылся. С другой стороны AC2021 не открывает мой исходный DXF файл, а NC открывает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pkoserver Posted April 13, 2021 Report Share Posted April 13, 2021 (edited) 21 минуту назад, Robink сказал: С другой стороны AC2021 не открывает мой исходный DXF файл, а NC открывает. + NC делает реальный конверт. из сетки в solid - NC большое время открытия, копирования через буфер обмена и сохранения файлов, да ресурсов памяти требуется побольше ... Edited April 13, 2021 by pkoserver Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMoscow Posted April 19, 2021 Report Share Posted April 19, 2021 (edited) Похожую проблему встретил. Из ревита нам подогнали IFC весом 300Мб, с трудом, минут через 30-40 он открылся, но из-за критической ошибки предложил сохраниться. (при первой ошибке импорта вообще BSOD был). Сохранённое просто так не открывается, говорит повреждён, исправляйте. Во время исправления затраты ОЗУ доходят до 15,9 и нанокад крашится с ошибкой нехватки ОЗУ. Т.е. файл подкачки явно не пытается даже использовать. Причем файл подкачки на SSD, так что проблема точно не в скорости диска. Edited April 19, 2021 by IvanMoscow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
