Электрообогрев (наружный) кровли, пандуса
Lion2032
Коллеги, предлагаю в этой теме поделится знаниями (и ссылками) про наружный электрообогрев.
Особенно интересует:
1) Нормативная документация
2) Расчеты
3) Вебинары
4) Рекомендации производителей
5) Типовые узлы (желательно в DWG)
Ну и своими проектами тоже можете поделиться, если не жалко
  • 2 years later...
Posted (edited)
Запись вебинара:
 Там же можно скачать проект, который был на вебинаре.
Edited by Lion2032
Posted (edited)
3 часа назад, sh84 сказал:
костыли ...., мы его называли )
Да, костыли.
Но, таки Вы можете предложить, вариант получше?
(ждать, пока разрабы сделают не предлагать)
Я электрообогрев в Ревите делал, дык там также, костыль на костыле и костылем погоняет ))))
P.S. По чесноку: и молниезащита с заземлением, и компоновка щитов, и план внешних подключений в автоматике - это все тоже костыли. Но работает жеж!
А уж сколько костылей придумано к тому же Акаду....
Как сказал мне один умный человек на форуме: если твой говнокод работает, то это уже не говнокод.
Edited by Lion2032
12 минут назад, Tr0do сказал:
у меня саморег кабель и плёночный теплый пол. там всё просто.
Ну дык, поэтому на вебинаре, рассмотрен кабель резистивный,
т.к. там совершенно другая технология расчетов.
Посложнее будет.
В 20.06.2023 в 11:44, Lion2032 сказал:
Да, костыли.
Без обид, я по доброму написал ), Мы также обогрев, мз, уравнивание и т.д. делаем )
  • 1 month later...
В 22.06.2023 в 08:14, Tr0do сказал:
Ну если вы не делаете расчеты падения напряжения в самом греющей кабеле, то просто. Толку правда от него меньше тогда.
31 минуту назад, gesper сказал:
Зачем?
Производитель указывает максимально возможную длину греющего кабеля.
Проектант подбирает силовой кабель до коробки греющих кабелей, по нагрузке, проверяет по падению напряжения и на отключение при ОКЗ..
имха достаточно .
Кстати какой нтд нпа регламентирует считать падение напряжения в греющем кабеле?
18 часов назад, doctorraz сказал:
Зачем?
имха достаточно .
Производитель приводит вам длины допустимые для работы не по падению напряжения, а пусковым характеристикам. Это прямо указано там. А базовый курс электротехники говорит что падение напряжения в кабеле будет и очень приличное. И все расчеты до точки подключения кабеля полная чушь, потому что в сумме падения в питающем кабеле и на конце греющего кабеля через 100м(заявленных производителем), у вас напряжение будет ниже допустимых 5%, и кабель не будет выходить на расчетную температуру нагрева никогда. Греющий кабель(самрег) это фактически нагрузка распределенная с шагом 1м. P=I*U. Мощность кабеля не будет рабочей в конце линии.
Помимо норм есть его базовый курс электротехники, который проектировщик обязан знать. Но почему то половина(как минимум) даже контактор подключить не могут.  Привязка к нормам и рекомендациям производителя - это отмазки, чтобы не считать. Если речь про обогрев площадки перед коттеджем - можно игнорировать. Если речь про обогрев наружного трубопровода противопожарного или технологического - это мягко говоря не очень хорошо.
Ктожэжзапретитьтопосмеет.. считай
9 минут назад, gesper сказал:
Зачем на температуру ? Достаточно, что кабель компенсирует тепловые потери через теплоизоляцию, если от замерзания..
Если поддержание температуры, то и тут больше роль играет не падение напряжения в кабеле, а расход продукта в трубе и его температура
Смысл мерить  микрометром если нужна точность в километры)))
18 минут назад, doctorraz сказал:
По тем расчетным формулам, по которым выбирается кабель по мощности будет у вас мощность одна для компенсации. А по факту, в начале трубы это соблюдено, в конце нет. В 90% времени будет наплевать, в мороз сильный - может не хватить. Самрег и так ненадежный, секции выходят из строя. Может греть кусками.
