Вопрос знатокам.
Проектирую систему внутреннего противопожарного водопровода (хотя это не особо важно какая система).
И вот назначаю системе определенную трубу (например Ду80).
Начинаю прокладку а она или сразу меняется на другую (например в моем случае на 50х1,4) или если не поменялась, то при установке ПК и указав что ПК подключается трубой Ду50.... ВСЯ трасса меняется на Ду50
Дико бесит.
Есть конечно пункт "не подбирать диаметр", но он появляется уже после прокладки трассы - мне приходится каждый участок менять вручную и указывать чтобы не производился подбор диаметра.
Почему нет данного пункта при "настройки трубопровода", при начале прокладки трассы?
Возможно я что-то не правильно выполняю?
Добрый день. Сразу она меняться не может. Только после расчета или обновления спецификации. Попробуйте убрать галку при расчете подбирать диаметр у системы. Так же можно после прокладки выбрать все горизонтальные участки и везде задать не подбирать диаметр.
