ToolPalette. Вставка инструмента при помощи Lisp
Собственно вопрос в заголовке темы.
Существует ли возможность вставить с палитры инструмент программным способом? Желательно Lisp.
Если существует, то как?
почему именно "с палитры"? по факту ведь в самой палитре не хранится то что нужно ,а только ссылка на блок/скрипт/инструмент.
1 час назад, Ivanco сказал:
Согласен, но как например вставить текст на определенный слой и вернуться на текущий?
Или полилинию..
Лиспы от ле мак в нано не работают..
А палитра реальный шанс для дилетанта вроде меня не углубляясь в код реакторы и прочее получить результат малой кровью..
добавлено через 1 минуту
На самом деле в палитре может храниться не ссылка, а полноценный лисп или еще чего
добавлено через 9 минут
Тут погуглил.. автокад вроде так не умеет..
Если нано сможет, со временем получит еще более явное  конкурентное преимущество..
Ну или добавить возможность раскидывать примитивы по слоям,  в зависимости от  условий
Это совершенно кривой способ, имхо.
И даже при таком, прямо сказать, неудобном способе что мешает последовательно вызвать команду вставки текста, а потом команду установки слоя?
Все это можно прямо в одном вызове (command... сделать.
Но значительно предпочтительнее использовать что-нибудь типа (entmake... .
Можно без всяких переключений слоев создавать объекты непосредственно на определенных слоях (даже замороженных!) и с другими необходимыми свойствами (тип линии, толщина, цвет). Одной командой.
11 часов назад, doctorraz сказал:
затея мягко сказать сомнительная на мой взгляд.
палитры они на то и палитры чтобы пользователь на них нажимал, а вызывалась нужная команда/набор/скрипт и т.д.
т.е. это просто удобная компоновка ИМЕЮЩИХСЯ инструментов.
если не работает какой то lisp, не понятно чем тут может помочь клик по палитре.
Варианты решения скорее такие:
  • понять почему lisp не работает и попробовать найти обходной путь.
    также можно создать заявку в клубе разработчиков на доработку Lisp Api
  • использовать Lisp-command (как указали выше)
  • пробовать SCR сценарии (пакетное выполнение команд)
  • использовать другое API (на .NET можно условно "все" сделать, но надо умения/время).
Согласен, что алгоритм кривоват.
Может кто-то использует более прямое решение для раскидывания примитивов по слоям и поделится им?
По мне это идеально  http://lee-mac.com/layerdirector.html
Но в нано даже не подгружает этот лисп
10 часов назад, EdwardSt сказал:
При вставке с палитры сразу вставляем на заданный слой, оставаясь в текущем.
Если слоя нет он будет создан с нужными свойствами.
Делать все из лиспа.. это надо проверить есть ли слой, если нет создать...
Для автокад таких лиспов немало. Но в нано ни один не работает. Моих знаний в лиспе сильно недостаточно для их адаптации .
Поэтому пытаюсь решить задачу имеющимися у меня инструментами
Ну и насчет вставки из ком стррки..
Объекты из базы СПДС именно так и вставляю, значительно быстрее чем во вкладке бродить по дереву.
Имха для палитр тоже должно быть удобно. Ввел команду вставил, а не перебираешь вкладки
2 часа назад, doctorraz сказал:
Практически то же самое делает и вышеприведенная функция (entmake...
Если нет слоя, то он создастся. Правда с параметрами по умолчанию.
Но если изменить параметры слоя, то при вставке объекта из палитры они уже меняться не будут.
Т.е., поведение будет в функции и при вставке из палитры идентичным.
В любом случае, предлагаемое решение не отменяет мощнейший функционал палитр.
Просто иногда использование функции  может оказаться значительно проще, т.к. позволит добавить еще чего-нибудь, например, дополнительный расчет каких-то координат, перед вставкой элемента.
А для такой операции эта функция - то, что доктор прописал!
Например,
(entmake (list '(0 . "LINE") '(10 0 0 0) '(11 1 0 0) '(8 . "2")))
создаст отрезок с координатами (0,0,0)-(1,0,0) на слое "2" (которого у меня не было) с параметрами по умолчанию (вес, цвет и т.п.)
Если мне нужен цвет, например, красный, то в аргумент нужно добавить группу '(62 . 1). Ну и дальше по аналогии.
Я бы посоветовал поподробнее изучить функцию (entget и связанные с ней.
А дальше вспоминаем необходимые DXF-коды и уподобляемся творцу).
Я всегда считал, что раритетную функцию (command лучше оставить, но при использовании семейства функций (ent... необходимость в ней в действительности практически пропала.
В 12.03.2021 в 11:58, doctorraz сказал:
а ларчик просто открывался...:wub:
(vl-cmdf "tool:Инструмент")
Всем спасибо за помощь,
с entmake  я обязательно разберусь... попозже,
некогда мне пилу точить, мне пилить надо
