KDen Posted March 16, 2021 Report Share Posted March 16, 2021 День добрый. По коридору идет магистральный короб ДКС 100х40 на высоте 2,5 м. В кабинетах на высоте 800 мм короб ДКС 80х40. Нужно из кабинета коробом 80х40 вертикально подняться до уровня 3,5 м (выше навесного потолка), соответственно из коридора коробом 80х40 аналогично подняться до отм. +3.500. Далее через стену в гофре перемычка между кабинетом и коридором. Не могу поставить вертикальный короб. Во время отрисовки трассы командой "Прокладка трассы" с изменение высоты прокладки, но без смещения по Х или Y вертикальный сегмент не строится. Пытаюсь использовать команду "Установить перепад высот" - на уровне выбранного короба отображается "УГО", но сам вертикальный короб до отм. +3.500 не строится. Подскажите. Видео смотрел, мануал читал... Там все просто - вызвал команду, указал точку привязки на ранее проложенной горизонтальной трассе - готов вертикальный сегмент... Где ошибаюсь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chip Posted March 16, 2021 Report Share Posted March 16, 2021 Проведите от УГО перепада высот горизонтальную трассу на +3.500, и короб поднимется. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KDen Posted March 17, 2021 Author Report Share Posted March 17, 2021 22 часа назад, Chip сказал: Проведите от УГО перепада высот горизонтальную трассу на +3.500, и короб поднимется. Спасибо, помогло. Но остается вопрос как построить вертикальную трассу... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
