Сергей_2077 Posted August 10, 2021 Report Share Posted August 10, 2021 Спасибо изменю в настройках Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 10, 2021 Report Share Posted August 10, 2021 14 минут назад, Kreator сказал: Поддерживаю. В основном эти элементы используются для построений и наносятся в служебных непечатаемых слоях. можно вытащить в палитру и там настроить слой.. эт чтоб совсем не программировать Спойлер 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xekkuc Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 (edited) Добрый день, подскажите что за ошибка в нанокад х64 версия 21. Появляется вроде как при автосоханении Edited August 12, 2021 by Xekkuc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 1 час назад, Xekkuc сказал: Добрый день, подскажите что за ошибка в нанокад х64 версия 21. Появляется вроде как при автосоханении А что в чертеже? По картинке разве скажешь? Не сталкивалась с таким. Можете чертеж приложить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xekkuc Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 15 часов назад, yum сказал: А что в чертеже? По картинке разве скажешь? Не сталкивалась с таким. Можете чертеж приложить? Файл представляет собой импортированную пдф подложку. Ошибка появляется при попытке автосохранения. Ошибка появилась не сразу, а по истечении какого то времени (возможно мой кривые руки что-то сломали) планы с дефектами.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 Повторяется. Записала в багтреккер. Будем смотреть. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 3 часа назад, Xekkuc сказал: Файл представляет собой импортированную пдф подложку. А можно еще эту подложку заполучить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 Открыть через восстановление, почистить и сохранить пробовали? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xekkuc Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 1 час назад, yum сказал: А можно еще эту подложку заполучить? граф часть.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 52732 объектов проверено Всего найдено ошибок 50, исправлено 50 Не найдены: GOST type A.ttf Не найдены: GOST type A.ttf PU,PURGE,ОЧ,ОЧИСТИТЬ,УДАЛИ - Очистить документ Удалено геометрии нулевой длины: 1443 и еще много чего. Всего очищено: 543 В результате сохраняется в формате AutoCAD 2013, в 2018 пишет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 Но при автосохранении все равно пишет системную ошибку. При импорте pdf в новый файл в 21.0 предпоследней сборки также возникает ошибка Видимо проблема при импорте pdf была. Еще вопросы, чтобы оформить дефект: - какие параметры импорта pdf были? Скриншот окна импорта можно? - шаблон dwg был пустой, потом листы с видовыми экранами добавляли или брали старый dwg и в него вставляли? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 Дефект оформлен. Но скриншот импорта приветствуется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 (edited) Номер дефекта подскажете? Проблема при импорте возможно с путями внешних ссылок, образующихся из pdf tiff-файлов. Они создались, не спрашивая, в первой попавшейся мною заданной папке Общих файлов, предназначенной для других целей, не смотря на то, что исходный pdf сохранила в папку C:\Lida\_DWG??? Edited August 13, 2021 by lidia.antipina.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 Номер в ММ. Выяснилось что дело в Мтекстах с динамическими столбцами. Пока решение такое: на листах в штампах у Мтекстов с динамическими столбцами поменять Задание высоты вручную на Автоматическое задание высоты. Выделяем Мтекст. В Инспекторе в графе Столбцы жмем на значок рядом с Динамические . В открывшемся диалоге меняем параметр. Если нужно правим текст за ручки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xekkuc Posted August 13, 2021 Report Share Posted August 13, 2021 (edited) 46 минут назад, lidia.antipina.ru сказал: Но при автосохранении все равно пишет системную ошибку. При импорте pdf в новый файл в 21.0 предпоследней сборки также возникает ошибка Видимо проблема при импорте pdf была. Еще вопросы, чтобы оформить дефект: - какие параметры импорта pdf были? Скриншот окна импорта можно? - шаблон dwg был пустой, потом листы с видовыми экранами добавляли или брали старый dwg и в него вставляли? Импортировал в пустой файл, затем подгонял масштаб и уже после копировал в старый dwg файл Edited August 13, 2021 by Xekkuc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted September 17, 2021 Report Share Posted September 17, 2021 Добрый день! Прошу подсказать по созданию листов в NC21, ранее в 20 версии можно было создать листы из файла шаблона, выбрав несколько сразу, и они успешно создавались. Теперь в версии 21, не получается, в лучшем случае создается 1 лист, который был последним отредактированным в шаблоне. Прошу попробовать создать несколько листов из файла шаблона Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 17, 2021 Report Share Posted September 17, 2021 @dows Может уже эту тему закроем? Иначе она превратится в свалку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lidia.antipina.ru Posted September 19, 2021 Report Share Posted September 19, 2021 В 17.09.2021 в 18:18, flagman сказал: Добрый день! Прошу подсказать по созданию листов в NC21, ранее в 20 версии можно было создать листы из файла шаблона, выбрав несколько сразу, и они успешно создавались. Теперь в версии 21, не получается, в лучшем случае создается 1 лист, который был последним отредактированным в шаблоне. Прошу попробовать создать несколько листов из файла шаблона Создались без проблем несколько листов. Имена листов шаблонов какие? Файл шаблона dwt, dwg ...? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_G Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 В 17.09.2021 в 16:18, flagman сказал: Теперь в версии 21, не получается, в лучшем случае создается 1 лист, который был последним отредактированным в шаблоне. Добрый день! Укажите, пожалуйста, версию nanoCAD. Ранее была зарегистрирована задача 34844 и уже исправлена в 21.01 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 версия 21.0.5257.5257 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_G Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 54 минуты назад, flagman сказал: версия 21.0.5257.5257 Похоже на версию вертикального приложения. Дефект в релизе 21.0 повторяется, в техническом обновлении исправлено. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергий Posted October 7, 2021 Report Share Posted October 7, 2021 сТОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ. Интересно, в Автодеске также? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted October 7, 2021 Report Share Posted October 7, 2021 @Сергий Больше - аудитория гораздо обширнее. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kirill Posted December 4, 2021 Report Share Posted December 4, 2021 В 10.08.2021 в 16:54, doctorraz сказал: можно вытащить в палитру и там настроить слой.. эт чтоб совсем не программировать кактотак (Показать контент) Можно и проще. Если такой объект есть в поле зрения, выбрать его воспользоваться командой "Создать аналог". Не зря же она маячит во первых строках контекстного меню. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
