EdwardSt Posted February 17 Report Share Posted February 17 (edited) Будьте внимательнее! 33 минуты назад, A-g сказал: В 16.11.2022 в 19:05, EdwardSt сказал: Итак: Все содержимое блока должно быть сохранено в файле. При этом самого блока там быть не должно. Т.е., этот чертеж не должен содержать в своем составе определения блока, совпадающее с именем чертежа. При вставке в виде блока в другой чертеж, в целевом чертеже будет создано новое описание , совпадающее с именем вставляемого блока и со считанным содержимым. Соответственно, если в целевом файле уже есть такое определение, то предлагается его переопределить. Собственно, на этом и основан указанный мной способ. И главное: НИКАКИХ CTRL+C,V !!! попробовал этот рецепт спрашивает переопределить, Д 33 минуты назад, A-g сказал: добавлено через 1 минуту в общем тема актуальна как переопределить блок (заменить блок на блок на тот же но отредактированный в другом файле) добавлено через 3 минут тот самый блок Внутри этого чертежа есть определение блока "Выноска последняя", совпадающее с именем чертежа. Естественно, не может быть создан блок, в который вложен блок с таким же названием. Перед вставкой вам необходимо в чертеже с блоком удалить определение командой purge. ЗЫ. В общем, пока метод реабилитирован. И еще раз подчеркну: метод придуман не мной. И это был почти единственный метод переброски блоков между чертежами до всяких виндосовских примочек типа клипборда и всяких центров управления. Edited February 17 by EdwardSt 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A-g Posted February 20 Report Share Posted February 20 (edited) сделал еще раз, вроде переопределил блок, НО не все свойства - не переопределилось зеркалирование текста, собственно ради чего все и затевалось какой то странный глюк вобщем так должно было быть а так переопределилось- точнее написало что перепределилось по факту *уй Выноска последняя.dwg Edited February 20 by A-g Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 20 Author Report Share Posted February 20 (edited) 6 минут назад, A-g сказал: по факту Если сделать сброс переопределенного блока? Edited February 20 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A-g Posted February 20 Report Share Posted February 20 я хз уже как быть с НК вот что он мне щас выдал когда я в блоке mirrtext 0 сделал, при сохранении блока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted February 20 Report Share Posted February 20 37 минут назад, A-g сказал: сделал еще раз, вроде переопределил блок, НО не все свойства - не переопределилось зеркалирование текста, собственно ради чего все и затевалось какой то странный глюк вобщем С динамическими блоками никаких гарантий в НК быть не может!!!! Во всяком случае, пока. Все правки дб нужно делать в АС. В том числе и предложенным методом. Он универсален для обеих систем. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A-g Posted February 20 Report Share Posted February 20 я понимаю что все лучше в АК делать, в марте АК у меня превратится в тыкву, и за редактированием каждого блока я домой не натаскаюсь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted February 20 Report Share Posted February 20 1 минуту назад, A-g сказал: за редактированием каждого блока Вопрос редактирования динблоков выходит за пределы темы ветки. Об этом говорилось много и в принципе основная часть рекомендаций сводится именно к использованию, но не редактированию дб в среде нанокад. Пока функционал редактирования очень ограничен. ЗЫ. Кстати, а вам действительно необходимо что редактировать блок? Если это ежедневная задача - редактировать один и тот же блок, то возможно блок сконструирован не самым удачным образом. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 9 Author Report Share Posted March 9 (edited) В файле (сюда подгрузим.dwg) находятся несколько динблоков Изменяем им динамику вставляем из файла (Схема_контакт.dwg) одноименный СТАТИЧЕСКИЙ блок , на вопрос переопределить отвечаем да Существующие динблоки превратились в анонимные не поменяв свою графику((( сюда подгрузим.dwg Схема_контакт.dwg Edited March 9 by doctorraz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted March 9 Report Share Posted March 9 И снова убеждаемся, что редактирование динблоков нужно проводить в оригинале... АС подгружает блок и почестному все переопределяет. Нана же существующие блоки делает анонимными, попутно убив в них динамику и зафиксировав текущее отображение, а новое описание блока делает ожидаемо статическим. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 9 Author Report Share Posted March 9 29 минут назад, EdwardSt сказал: а новое описание блока делает ожидаемо статическим если подгружать дин блок, он переопределит как ни странно корректно (сильно не тестировал, т.к. интерес чисто академический и переопределение дин блоков на совсем другие блоки особого смысла не имеет) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted March 9 Report Share Posted March 9 Можно, конечно, поисследовать поширшее и поглубжее, но зачем? И так понятно, что динблоки (особенно акадовские) для наны чужеродные тела. Просто раньше они в принципе рассыпались при попытке редактирования, а теперь есть варианты, когда какие-то изменения прокатывают. В общем, ненадежно все это ((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
