Замена шрифта во всех стилях документа (скрипт VBS)
Делаю первые шаги в программировании.
Нашел скрипт для AutoCAD для замены шрифтов во всех стилях:
Public Sub FontChange()
Dim TS As AcadTextStyle
Dim TSs As AcadTextStyles
Set TSs = ThisDrawing.TextStyles
For Each TS In TSs
TS.fontFile = "simplex.shx"
Next
End Sub
Попытался доработать его для запуска в nanoCAD:
Sub FontChange()
Dim TS As IAcadTextStyle
Dim TSs As IAcadTextStyles
For Each TS In TSs
TS.fontFile = "CS_Gost2304A.shx"
Next
End Sub
FontChange.vbs
Не работает(((
При нажатии кнопки "Запустить скрипт" в редакторе, ничего не происходит.
При вызове команды VBS и выборе файла данного скрипта пишет:
vbs - Загрузка VBSerr: "Ошибка компиляции Microsoft VBScript" raised an exception "Предполагается наличие окончания инструкции" at line 2 pos 7
Подскажите, что не так делаю?
2 часа назад, AlExTs сказал:
не надо в скрипте использовать раннее связывание,
смотри как в примере объявлены переменные
star.vbs
это лишнее в скрипте
добавлено через 5 минут
Sub FontChange()
End Sub
Так нада
Dim TSs, TS
For Each TS In TSs
Next
не забыть обновить чертежик
7 минут назад, Boroda888 сказал:
А как на ttf поменять? Не видит скрипт их... ((
видит, просто надо не по имени шрифта, а по названию файла шрифта
для Times New Roman
TS.fontFile = "times.ttf"
Только что, Boroda888 сказал:
Не получилось... тупо сбрасывает в SHX (((
хех пишет, что shx
но такого шрифта нет в нана..
по виду однозначно таймс
и если сделать педееф, то текст выделяется.. и копируется
мож разработчики чего подскажут?????
13 минут назад, Boroda888 сказал:
Вот то то и оно.... как в кино: Красный а пахнет как зеленый )))
шрифт однозначно подставляется..
он однозначно ttf и по виду и по поведению в PDF (выделяется и копируется)
а вот, что там нана в стилях понапридумывала и написала, это вопрос к разработчикам. нет такого shx)))
Надо тему в "Дефектах" открывать по багу.
4 часа назад, AlExTs сказал:
1. На скриншоте "End Sub" прописан правильно, а в выложенном скрипте неправильно, слитно: "EndSub".
2. Процедура объявлена и описана, но в основном тексте скрипта она должна быть ещё и вызвана. Хотя в данном простом случае действительно можно обойтись без выделения отдельной процедуры.
Пример работающего скрипта с отладочными сообщениями в командной строке
Send_MSG.vbs
У меня вот так в Эксель ВБА:
For i2 = 0 To doc.TextStyles.Count - 1
                    Dim ts As AcadTextStyle
                    Set ts = doc.TextStyles.Item(i2)
                    If ts.Name = "ГОСТ" Then
                        If InStr(1, FontName, ".shx", 1) > 0 Then
                            ts.fontFile = FontName
                            If Italic Then
                                ts.ObliqueAngle = 0.261799
                                oa = 0.261799
                            Else
                                ts.ObliqueAngle = 0#
                                oa = 0#
                            End If
                        Else
                            oa = 0#
                            ts.SetFont FontName, False, Italic, 0, 0
                        End If
                    End If
                    Set ts = Nothing
                Next i2
17 минут назад, Robink сказал:
VBA и VBScript, возможно, работают не вполне одинаково.
Имея ...
Применив скрипт ...
' Проверяем текстовые стили
Dim Ut4
Set Ut4 = ThisDrawing.Utility
Dim TS
Dim TSs
For Each TS In TSs
   'TS.fontFile = "Calibri.ttf"
   Ut4.Prompt("Name: " & TS.Name)
   Ut4.Prompt("BigFontFile: " & TS.BigFontFile)
   Ut4.Prompt("FontFile: " & TS.FontFile & vbCrLf)
Next
Получаем результат
Дополнения
если шрифт стиля не найден он его заменяет на назначенный или спрашивает на что менять
"... фигню пишет".
Когда по LISPу вопросы задавать начали, кто-то из разработчиков ответил: "А что LISPом ещё кто-то пользуется ?"
Видимо, здесь похожий случай.
P.S.
Кажется у Шекли есть рассказ о том как на некую планету сел космический корабль, из него вышли сверхразумные инопланетяне, погостили, пообщались и улетели. А, когда через некоторое время вернулись обратно, то увидели, что местные жители ходят с чем то на поясе по форме и цвету отдалённо напоминающим бластеры, но сделанные из цельного куска какого то местного материала.
А в глубине армянского пещерного комплекса есть вот такой барельеф. Ибо положено ! :)
13 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
 офф тонко:D
частенько муляжи попадаются)))
1 час назад, A.Kudrjashov сказал:
отсюда умыкнул
2 минуты назад, doctorraz сказал:
... как то так.
Это то понятно. Но непонятно почему одно и то же поле при разных запросах выводится или не выводится по разному. Я понимаю, если бы к свойству доступа в принципе не было. Но, когда мы через разные интерфейсы видим разные результаты, возникает подозрение, что какие то интерфейсы кривые.
В 24.03.2021 в 11:48, doctorraz сказал:
star.vbs 659 \u0411 · 4 загрузки
Sub FontChange() ..... End Sub
Sub FontChange()
End Sub
Так нада
Dim TSs, TS Set TSs = ThisDrawing.TextStyles For Each TS In TSs TS.fontFile = "CS_Gost2304A.shx" Next
Dim TSs, TS
For Each TS In TSs
Next
Спасибо огромное!
... в завершение темы доступа к объекту описания текстовых стилей внешними средствами автоматизации.
Описание TrueType шрифтов безусловно куда-то пишется, вот только куда именно - сакральная тайна Разработчиков nanoCAD.
Итак, имеем набор текстовых стилей
Попытка получить информацию при помощи Powershell
$nanoCAD = [Runtime.Interopservices.Marshal]::GetActiveObject('nanoCAD.Application')
$doc = $nanoCAD.ActiveDocument
$TSs = $doc.TextStyles
$TSs
Попытка получить информацию через LISP, прямо таки изнутри приложения nanoCAD !:
(setq eNameTxtSty (tblobjname "style" "Standard"))
(setq theElist (entget eNameTxtSty))
(setq eNameTxtSty2 (tblobjname "style" "ГОСТ 2.304"))
(setq theElist2 (entget eNameTxtSty2))
Команда: (setq eNameTxtSty (tblobjname "style" "Standard"))
#<Имя примитива: 0000000036391C40> SCRIPTED - Редактор скриптов...
Команда: (setq theElist (entget eNameTxtSty))
((-1 . #<Имя примитива: 0000000036391C40>) (0 . "STYLE") (5 . "11") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . #<Имя примитива: 00000000411BC230>) (102 . "}") (330 . #<Имя примитива: 0000000036385640>) (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "Standard") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "") (4 . ""))
Команда: (setq eNameTxtSty2 (tblobjname "style" "ГОСТ 2.304"))
#<Имя примитива: 0000000040805990>
Команда: (setq theElist2 (entget eNameTxtSty2))
((-1 . #<Имя примитива: 0000000040805990>) (0 . "STYLE") (5 . "4B9") (330 . #<Имя примитива: 0000000036385640>) (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "ГОСТ 2.304") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 250.0) (3 . "CS_Gost2304.shx") (4 . ""))
... аналогично через LISP в AutoCAD 2015.
Команда: (setq eNameTxtSty (tblobjname "style" "Test_Arial"))
<Имя объекта: 7ffffb04ba0>
Команда: (setq theEList (entget eNameTxtSty))
((-1 . <Имя объекта: 7ffffb04ba0>) (0 . "STYLE") (330 . <Имя объекта: 7ffffb03830>) (5 . "2AA") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "Test_Arial") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "arial.ttf") (4 . ""))
под наной21
#<Имя примитива: 0000016F7F0523E0>
((-1 . #<Имя примитива: 0000016F7F0523E0>) (0 . "STYLE") (5 . "11") (330 . #<Имя примитива: 0000016F7F052AE0>) (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "Standard") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "arial.ttf") (4 . ""))
17 минут назад, doctorraz сказал:
под наной21
Попробовал под административным пользователем на удачу, но не сложилось, также не работает
Платформа nanoCAD x64 21.0 21.0.5699.3427, © 2019 ООО «Нанософт разработка»
NEW,НОВЫЙ - Создать TdmsAddIn загружен.
Команда: NCGS_TOGGLE_VECTORIZER
NCGS_TOGGLE_VECTORIZER - NCGS_TOGGLE_VECTORIZER
ribbon - Лента
ST,STYLE,ДИАЛСТИЛЬ,СТ,СТИЛЬ - Текстовые стили...
#<Имя примитива: 000000003D78C470>
((-1 . #<Имя примитива: 000000003D78C470>) (0 . "STYLE") (5 . "11") (330 . #<Имя примитива: 000000003D7933F0>) (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "Standard") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "") (4 . ""))
18 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
странно, у меня под юзером, ттф показал
38 минут назад, doctorraz сказал:
(3 . "arial.ttf")
15 часов назад, doctorraz сказал:
... ну вот, что есть. Я знаю, что должно быть "(3 . "arial.ttf")"
Если разработчики расскажут где эта информация хранится и как она оттуда добывается, можно попытаться понять что мешает. Навскидку я пока ничего не нашёл.
P.S.
nanoCAD 20.1 точно такая же фигня, если это Разработчикам о чём то скажет.
nanoCAD x64 Plus 20.1 20.1.5304.3354, © 2015 АО «Нанософт»
Приложение запущено в корпоративном режиме работы.
#<Имя примитива: 0000000033CCA6E0>
((-1 . #<Имя примитива: 0000000033CCA6E0>) (0 . "STYLE") (5 . "11") (330 . #<Имя примитива: 0000000033CBC4A0>) (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbTextStyleTableRecord") (2 . "Standard") (70 . 0) (40 . 0.0) (41 . 1.0) (50 . 0.0) (71 . 0) (42 . 2.5) (3 . "") (4 . ""))
У меня на рабочем месте Windows 7, sp1. Вечером дома проверю под Windows 10. Главное не забыть.
P.S.2
Собственно, на параллельной машине с Windows 10 всё точно тоже самое. NC21 проверить уже не могу, поэтому NC20.1
... версию ОС LISP определяет неверно, а это может быть более чем чревато !
Windows 8 [6.2], Windows 8.1 [6.3] и Windows 10 [10] - это, местами, две очень большие разницы.
Дополнения
6 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Хех я нано21 в win10  вчера тестил..
А в 8.1 чот не подумал, что ось может влиять
