При работе над сложным объектом возникла необходимость подгрузки данных от смежных областей в формате IFC.
Была выявлена проблема с неверным определением координат точки привязки в NanoCAD 21.0
Суть кейса в следующем:
1. В пустой файл считаны две модели в IFC
2. Красненькая модель легла в какие-то невнятные координаты и выглядит как-то так
Эта модель была сделана в Ревите и включала отдельно изготовленные модели коробок в собственных координатах, "посаженные" в координаты объекта. В таком виде она и экспортировалась в IFC
3. Синенькая модель легла точнехонько в те координаты, в которых и задумывалось
Для ориентировки дополнительно нанесено место (в виде плоской подложки), куда должна была встать красненькая модель
Эта модель изготавливалась в ПО Робур непосредственно на подложке с "правильными" координатами
4. В программt BIMVision приблизительно этот же ракурс выглядит так
Дополнительно отмечу, что в другом софте, в котором собиралась сводная модель объекты из разных IFC "сошлись" там, где нужно.
Описание результата:
По-видимому, в IFC-файле присутствует (или может присутствовать) некая конструкция, задающая смещение локальных координат. Предположительно, Ревит при создании сводной модели площадки (огороженной забором) использовал этот механизм. Нанокад неверно интерпритировал или проигнорировал эту конструкцию. При этом другие софты верхнего уровня эти IFC-файлы свели корректно.
Пожелание:
Очень хотелось бы, чтоб эта ошибка была устранена.
Наличие этого бага может сильно затормозить использование концепции OpenBIM, т.к. возникает недоверие к корректности представления IFC-подложек смежных областей.
Отдельное спасибо за поддержку и развитие IFC-формата непосредственно в платформе.
КК_АСУДД_20210324.ifc Площадка ТБ.ifc
  • 3 месяца спустя...
В 26.03.2021 в 19:57, Volkov сказал:
Да, все как в описании. Передал на исследование разработчикам.
#11905
Исправление сделано в исходниках самого XBim.
Войдет в версию на сборках 36хх (или новая или обновление).
10 часов назад, Volkov сказал:
Спасибо за информацию.
Будем ждать обновы
Возможно, что всё-таки предварительно модели надо приводить к единому стандарту.
КК_АСУДД_20210324.ifc: размерность в мм, схема IFC - 4x1.
Площадка ТБ.ifc: размерность в м, схема IFC - 2x3.
usBIM.Viewer+ тоже не понимает, что сайты моделей должны быть рядом.
а OpenIFCViewer отлично показывает "Площадку ТБ", но отказывается показывать "КК_АСУД", хотя и пытается на что-то там сконцентрироваться по Extent.
Если один софт умеет свести данные воедино, а другой не умеет, то предположить, что первый сумел это сделать случайно, - явный перебор.
Скорее можно предположить, что второй софт ущербен.
Да и насчет версий предположу, что если софт умеет работать с новым стандартом, то старый должен поддерживаться тем более.
Хотя с нынешней культурой программирования возможны варианты...
Ну и перевод метров в миллиметры - весьма нетривиальная операция.
13 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
Выше сказано, что проблема обнаружена в библиотеке XBIM, которую использует нанокад.
Возможно, этой же библиотекой оперирует и usBIM.Viewer+.
Это опять же говорит не в пользу OpenIFCViewer. Налицо ограниченность функционала.
Возможно, софтина заточена на оперирование архитектурными данными, т.е. ориентирована исключительно на Revit.
А данные по кабельной канализации формировались в весьма сыром софте Robur.
И какие они там классификаторы использовали - только им и известно.
Дополнительно можно отметить, что в версиях 20.1 и ниже робуровский IFC (тот , который посвежее форматом) так же не отображался.
Вот и получается, что нынешний нанокад в плане поддержки форматов IFC находится на пике функциональности.
Вот только с преобразованием координат чутка подкачал .
Надеюсь, что с исправлением библиотеки сия неприятность исчезнет.
1 час назад, EdwardSt сказал:
я проверил, исчезла, модели сходятся в нужной точке.
12 часов назад, EdwardSt сказал:
Тут дело даже не в софте, а в минимизации потенциальных вопросов.
Если можно привести к единому стандарту на стороне формирующей модель, то почему это не сделать ?
11 часов назад, Volkov сказал:
А что именно исправили, если не секрет ? Что неправильно считалось ?
5 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
правили не мы, а в самом XBim
