flagman Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 Добрый день! При использовании "Комплекта документации", в пространстве листов созданы поля - имя листа и номер листа соответственно из "Комплекта документации", при пакетной печати всех листов, поля "не успевают" обновиться, освежиться) и на печать выходят листы с одинаковым названием и номерами листов) ЧТО ЗА БАГ? А в листе когда находишься корректно все отображается. Может настройки обновления полей какие покрутить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 Добрый день! Какая версия? и еще, вы печатаете при открытых листах? я к тому, что все листы я бы закрыл, открыл КД и запустил Пакетную печать, но это я про 20.1... версию 21 еще не довелось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 Версия 20.1 Печатаю при открытых листах, да. Но мало того что при печати такая лажа Дак еще и в содержании тома такая же фигня из-за этих полей все листы в содержании с одинаковым названием с одинаковым листом) с первым в списке) а заходишь в лист все корректно отображается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 попробуйте при закрытых листах Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 Попробовал, результат тот же) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 Может настройки обновления полей какие покрутить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 Поля не внутри таблицы случайно? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 Именно внутри таблицы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 Было такое замечание и это не было признано дефектом. Тут вот в чем дело. Таблицы (и выноски тоже) не перерисовываются автоматически в момент изменения данных, а после завершения команды или другого логического блока. При пакетной печати данные меняются при переходе на новый лист, но таблица не перестраивается, потому что команда не завершается. В общем, конкретно это поле внутри таблиц не стоит использовать вмести с пакетной печатью. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 У меня на таблицах все оформление и сделано, как так то((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 48 минут назад, flagman сказал: У меня на таблицах все оформление и сделано, как так то((( так это .. Вы поле вставляйте не "комплект документации - номер текущего листа", а "комплект документации - комплект документации - (нужный лист) - номер" и всё будет хорошо. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 Да, проверил, работает, но так получится что в каждом новом листе, при копировании я должен буду пересоздавать эти поля, с привязкой к новом листу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 1 час назад, flagman сказал: Да, проверил, работает, но так получится что в каждом новом листе, при копировании я должен буду пересоздавать эти поля, с привязкой к новом листу Ну или поле из таблицы вынести. Тогда можно не пересоздавать. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 Ну или поле из таблицы вынести. Тогда можно не пересоздавать. Это как? добавлено через 1 минуту 4 минуты назад, Artem_R сказал: Ну или поле из таблицы вынести. Тогда можно не пересоздавать. Как это сделать? Что Вы имеете вввиду? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 7 минут назад, flagman сказал: Что Вы имеете вввиду? Поле вставить в блок, текст или мтекст, не использовать таблицы, выноски и другие элементы платформы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 1 час назад, flagman сказал: Как это сделать? Что Вы имеете вввиду? 1 час назад, doctorraz сказал: Поле вставить в блок, текст или мтекст, не использовать таблицы, выноски и другие элементы платформы. Ну да. Например, над таблицей текст с этим полем. Главное при копировании текст не потерять ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 (edited) 1 час назад, Artem_R сказал: Ну да. Например, над таблицей текст с этим полем. Главное при копировании текст не потерять ) Получается, что проприетарные объекты автокад умели и умеют.. Объекты платформы за 13 лет так и не научились. Могут исполнять много чего другого, но базовый функционал так и не осилили.. печалька добавлено через 5 минут Надо с форматом СПДС будет проверить, формат от СПДС CS 7 такие вещи если не изменяет память вполне умел.. даж статья у мну была. добавлено через 6 минут Даунгрейдите потихоньку функционал((( Edited March 29, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 спасибо, разобрался, да пакетная печать пошла, но как же в таком случае содержание тома собирать? ведь отчеты в таблице СПДС, в которые попадают получается те же поля нормально не работают, они ж все одинаковые становятся) чем же содержание собирать? Смотрел 21 версию на данный предмет, содержание собирается в таблицу DWG))) да и еще с масштабом не корректным, без настраиваемого шаблона Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 3 минуты назад, flagman сказал: но как же в таком случае содержание тома собирать? Поля с листов собирай в таблицы на листах, а с них в содержание))) Но ведь тож наверное содержание при печати не обновится. Уверен, что разработчики предложат простое решение. Со временем добавлено через 3 минут 6 часов назад, Artem_R сказал: При пакетной печати данные меняются при переходе на новый лист, но таблица не перестраивается, потому что команда не завершается. В общем, конкретно это поле внутри таблиц не стоит использовать вмести с пакетной печатью. На самом деле обновление полей при печати базовый функционал всех объектов кад. Имха это не фишка работы таблиц, а баг нано реализации. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 1 час назад, doctorraz сказал: .. но базовый функционал так и не осилили.. печалька Ну это уж слишком сильное обобщение для одно поля при одном сценарии, однако ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 Поля с листов собирай в таблицы на листах, а с них в содержание))) - так не получается, результат тот же становиться) все одинакого Думаю что нужно написать на Lisp поиск блоков с атрибутами в которых поля, из который будет делать выгрузку в таблицу) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Artem_R Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 1 час назад, flagman сказал: спасибо, разобрался, да пакетная печать пошла, но как же в таком случае содержание тома собирать? ведь отчеты в таблице СПДС, в которые попадают получается те же поля нормально не работают, они ж все одинаковые становятся) чем же содержание собирать? Ничего не понял. "Номер текущего листа" он один на весь dwg файл. Просто при смене листа он меняется. Если Вы вставите 10 раз в таблицу одно и то же значение, то получите 10 одинаковых значений. По другому это работать не может. Се ля ви. Если нужен номер конкретного листа - вставляйте номер этого конкретного листа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 6 минут назад, Artem_R сказал: Ну это уж слишком сильное обобщение для одно поля при одном сценарии, однако ) дык пляши не пляши, раз не топнул все пропало((( это база, база.. не умеет? не умеет... дальше можно не смотреть ------------------ просто в этом конкретном случае, какие грабли подставлять? добавлено через 1 минуту 9 минут назад, Artem_R сказал: Ну это уж слишком сильное обобщение для одно поля при одном сценарии, однако ) воот и костылики вырисовываются 3 минуты назад, flagman сказал: Думаю что нужно написать на Lisp поиск блоков с атрибутами в которых поля, простой текст может, а таблицы не умеют((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flagman Posted March 29, 2021 Author Report Share Posted March 29, 2021 3 минуты назад, Artem_R сказал: "Номер текущего листа" он один на весь dwg файл. Просто при смене листа он меняется. Вот теперь до меня все дошло))) добавлено через 0 минут Спасибо! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted March 29, 2021 Report Share Posted March 29, 2021 3 минуты назад, Artem_R сказал: Просто при смене листа он меняется. сто листов ручками сменить поле или просто вставить блок-текст со ссылкой на текущий лист подшивки... когда руками операцию разработчики проделают несколько раз, то через руки понимание придет, что этот вариант не вариант.. и что эти таблицы надо в перечень-оглавление оформить, желательно то же автоматически... с правильными номерами листов, которые в таблицах при публикации не обновляются 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
