Регенерация полей в листах
45 минут назад, doctorraz сказал:
Беда. Руководство пересадило на нанокад... как в 2014 год вернулся. Кстати, видимо это Вы выкладывали в своё время подшивки для спдс. Хочу сказать спасибо - лучше поздно чем никогда. Очень помогали при работе в автокад.
Edited by bgrt21
Да, решил выйти из ситуации наложением м-текста с полем на штамп . Костыль еще тот, но всё равно таблицы спдс тут не работают как задумывались.
18 часов назад, bgrt21 сказал:
Получилось победить поля в нанокад? Если да, подскажите - как?
Использовать имя/номер конкретного необходимого листа, а не текущего.
Ну или ждать обновление.
Тут спрошу, вроде подходит тема немного.
Как в комплекте документации перемещать листы? Т.е. у меня в поле идёт свойство - номер листа и наименование листа. Номер листа берётся из автонумерации. При добавлении листа в подшивку он перемещается в конец списка. И потом перемещать его приходится через ПКМ - "Вверх". Но если надо добавить несколько листов, а в проекте уже несколько десятков листов - уходит очень много времени. Просто мышкой не перетаскивается. Как это можно ускорить?
2 минуты назад, Ingvarr_ сказал:
Боюсь никак.
Давно есть пожелание, но пока не доделано.
  • 3 weeks later...
Новую тему не стал создавать, спрошу здесь. Пытаюсь сделать "полуавтоматическую нумерацию" листов.
Номер листа в штампе берется из названия листа через переменную ctab, все работает нормально номера обновляются,
а вот при попытке сделать верхнею нумерацию через формулу: "начальный номер" из пользовательских свойств + номер через переменную "ctab" переменная вставляется просто как число и не обновляется при изменении наименования листа. файл в приложении.
P.s. в автокаде все работает.
Ферма_1.dwg
Edited by Xekkuc
7 минут назад, Xekkuc сказал:
А как Вы её вставляете? и какая версия нано?
2 минуты назад, Artem_R сказал:
Нанокад 21.
Вставляю как обычно создаю текст  - вставить поле - формула - в окне формула - вставить поле  и т.д.
Программы для записи видео на рабочем компе нет...(((
Edited by Xekkuc
Только что, Xekkuc сказал:
Нанокад 21.
Да, я уже понял, что тут что-то не то.
15 минут назад, Artem_R сказал:
в чем косяк я так и не понял, но решил вопрос так: в новом файле сделал данное поле и копировал в свой документ
  • 1 month later...
В 02.09.2021 в 14:46, Ingvarr_ сказал:
В подшивках можно создавать группы листов. Если все ваше множество листов можно разделить на какие-то логические группы, то лучше листы изначально добавлять не в общее дерево, а в какую-то группу. При добавлении нового листа он оказывается в конце перечня листов в группе, а не в самом "хвосте".
Например если есть 5 групп по 10 листов и нужно добавить лист между 15 и 16 листами, то добавляем его во вторую группу и двигаем вверх всего 5 раз, а не 35
  • Like 4
  • 4 months later...
Добрый день. НанокадСПДС версии 22.0.3734.5943.
Поля в штампах из подшивки работают и обновляются. Это очень хорошо и спасибо. Но почему то так и не работают поля в таблицах. Всё таки хотелось бы, что бы программа отрабатывала поля таким же образом как и в автокадах. А то особого смысла в этом всём нет. Ибо не важно, наложением текста на штамп это делается, или создаётся блок, или в штампах СПДС они находятся, всё это бессмысленно!, если невозможно вернуть эту информацию в таблицы.
И конечно же хотелось бы, что бы в подшивках наконец то сделали перетаскивание листов мышью. Не дело это тыкать правой клавишей, даже 2 раза.
37 минут назад, bgrt21 сказал:
А можно файл с примером и пояснение что именно не работает?
1 час назад, Artem_R сказал:
Отправил в личку пример. Надо понимать, что ведомость это всего лишь пример, по такому типу можно что угодно делать
23 минуты назад, bgrt21 сказал:
Должен сказать, что речь не про поля.
Вопрос в использовании свойств форматок СПДС в выражениях таблиц nanoCAD.
Думаю, Вам лучше задать этот вопрос в разделе СПДС https://forum.nanocad.ru/index.php?/forum/7-tehnicheskie-voprosy-i-obsuzhdenie-funktsionala/
(пример лучше приложить к посту)
Я не зря написал, что это всего лишь пример. Вы сами попросили пример, когда я написал про невозможность вернуть значение поля в таблицу. Вбейте в свойства "Категория" каждого листа разные значения и сохраните. Перенесите таблицу в пространство модели и получите во всех строках только первое значение. Тоже самое будет и в пространстве листа. Про название листа в пространстве модели вообще молчу, там возвращаются решётки. Но с этим вопросом видимо не к вам. В ветке, по вашей ссылке тему создам.
Edited by bgrt21
@bgrt21 ты к сожалению, так и не приложил глючащий пример в паблик
не сочти за пиар, но это ты конечно видел?
лишь добавлю, что использовать поля в нанокад, так себе идея, уже не раз бывало, что в очередной nanoверсии поля ломаются (с переменным успехом)
Уже приложил. В ветке, в которую послали... уж послали...
Тут
Пример сделан на основе Вашей подшивки, которую делали для автокада (еще раз спасибо за неё). В общем, топикстартер мне знаком лично и началось именно с этого. Только тогда всё было еще грустнее, но щас кое что починили и надеюсь... вдруг и дальше починят?
Edited by bgrt21
Только что, bgrt21 сказал:
Пример на сделан на основе Вашей подшивки, которую делали для автокада
хех, та подшивка работала только для СПДС CS 8, потом Csoft все поломал
  • Haha 1
15 минут назад, doctorraz сказал:
Я прекрасно на её основе работал вплоть до переезда на нанокад. Жду, жду...
  • Haha 1
