Пропадают свойства 3D обьекта после сохранения.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ситуацию.
Добавляем к рисунку 3D элемент, например параллелепипед.
Смотрим на новый объект, его свойства.   Все ок.
Сохраняем, закрываем. Заново открываем и нет объекта.
Переключаем в 3D режим, каркас. Объекта нет. Переключаем в режим 3D скрытый. Объект есть. Но без свойств.
И с ним уже нормально работать нельзя.
Изменено пользователем Сергей Назаров
Вот сам файлик, при работе с которым делались скриншоты.
Но! Сама проблема возникает при редактировании любого файла. После сохранения добавленные объекты становятся нерабочими.
Лента крышная.zip
В 07.04.2021 в 18:01, Сергей Назаров сказал:
Сам объект не пропал, но стал блоком.
На чертеж, помимо полилинии-надписи, есть анонимный блок без графики в нулевой точке (похоже, он чудит с солидами)
В качестве решения, можно скопировать нужную графику секущей рамкой и сохранить в новом чертеже
Изменено пользователем Notarobot
44 минуты назад, Notarobot сказал:
Передали это на рассмотрение  12004
4 часа назад, Сергей Назаров сказал:
Прям таки любого???
После рассмотрения файла появилось решение для этого и подобных файлов:
Файл достаточно древней 9-й версии, с тех времен, когда не было поддерживания 3D. поэтому все попадающие в него 3D объекты он преобразует в блоки.
Лечение состоит в  "сохранении как" с выбором максимально последней версии (напр. 2018)
