  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
12 минут назад, ssmorodin сказал:
А где брать редактор баз данных для разных версий?
Нужно для 11 и 21
Для 21-бета отдельный редактор баз еще не выпущен. Пользоваться можно 20 редактором или тем, что встроен в ОПС.
Для 11 версии сейчас уточню есть ли отдельный, но можно пользоваться тоже встроенным в ОПС 11.
20 часов назад, Александр Антонов сказал:
Ругается "База данных была открыта в более новой версии приложения.
Встроенным пользуюсь..
В 13.05.2021 в 14:07, ssmorodin сказал:
Нужно для 11 и 21
https://files.nanocad.ru/f/741ad42c03604c798151/?dl=1
добавлено через 0 минут
Вот для 11 версии прямая ссылка
добавлено через 2 минуты
3 часа назад, ssmorodin сказал:
да будет ругаться, так как разные версии и набор параметров. Я имел в виду создать базу и основные элементы можно в 20 редакторе и использовать в 21-бета ОПС. Ну и опять же редактировать уже встроенным редактором.
Вопрос не по теме теста, но по теме "подарков" от СП484.
1.Как-то планируется решить с прокладкой кабелей по требуемым трассам, а не всё в кучу по кратчайшему расстоянию? Ибо теперь обе полу-петли адресной линии не могут идти в одной трубе/лотке/коробе, да и для интерфейсных линий уже в планах подобные требования, и уже есть заказчики указывающие раздельную прокладку интерфейсов. Уже приходится изгаляться по-всякому. Пока пользую бризы как опорную точку направляя через них кабели шлейфов по трассам, а для интерфейсов -коробки. Но если на схемах и в спецификации это можно скрыть, то в журналах это дело не спрятать и в структурке оно вылезает. Может сделать как в электрике, где для каждой группы можно вручную назначить трассу. Или для шлейфа назначать маркер трассы, а для маркера указывать трассу вручную, и при добавлении шлейфа и обновлении модели -шлейфы будут прокладываться по трассам своих маркеров, а шлейфы без маркеров –по кротчайшему расстоянию (как сейчас).
2.Пожелание. Лично у меня уже назрела необходимость прибора с встроенным блоком питания, чтобы штатно добавлять аккумуляторы в такой прибор и считалось потребление (как уже реализовано в БП). Пока приходится это ваять как шкаф с прибором и блоком питания внутри, но со времени как в структрурке начали отображаться БП, то не редко такую компоновку разбрасывает на разные листы, да и простое соседство прибора на одной строке этажа, а его встроенного блока питания на другой строке этажа –выглядит не очень, да и кабелю между прибором и его блоком питания нечего делать в журнале.
3 часа назад, polomnik сказал:
Вот еще способ изгалятся если по одному маршруту нужно проложить разные кабельные трассы для половинок кольца. Делаем от середины кольца обрыв для возвратной части с длиной чуть меньше чем приходящая часть. Можно задать его заполнение не больше 1 кабеля. Если значки обрыва скрыть, то больше ни в одном документе это не всплывет, а в кабельном и спецификации все будет правильно.
Только фитинги КНС не посчитаются автоматом..
В 17.05.2021 в 08:02, polomnik сказал:
Добрый день. Сегодня только были разъяснения от ВНИИПО о новом СП6.13130.2021, там разъяснили, что прямой и обратный кабель кольцевой линии допускается прокладывать рядом вплотную https://youtu.be/TOe11OTF49k?t=6882
Такой функционал в модуле ОПС уже предусмотрен для коробов и труб. В свойствах трассы укажите ограничение 1 кабель в 1 канале.
Здравствуйте! а подскажите, рассматривается ли появление команды Прокладка кабелей, как в Электро (EL_GROUP_BUILD)? с ней, все-таки, будет повеселее:applause:
23 часа назад, Александр Антонов сказал:
Рядом, но не в одной трубе/лотке/жгуте и т.п., да ещё на дистанции 300мм. Как теперь будет выглядеть спуск к ИПР в двух трубах, разнесённых на 300мм? Маразм ВНИИПО крепчает. (Для ИПР, пока, штатно один трубный ввод). Причём этой пурги не требуется для не адресной линии. Остаётся ставить не адресные ИПР через адресную метку.
добавлено через 7 минут
С этим функционалом далеко не уехать. Вы же видите, что считается лоток/короб/труба -отдельно для каждого кабеля. Будет батарея коробов, труб, лотков, хотя всё вмещается в один лоток/короб/трубу, а требуется сделать возврат одного кабеля в отдельной трубе, или совместно с другими кабелями, но тоже в отдельной (от другого кабеля кольцевой линии) трубе. При этом, указание по прокладке не более одного кабеля в трассе, не поможет проложить кабель по требуемому направлению, т.к. просто удвоится количество трубы, и кабель вернётся по кротчайшему расстоянию. Это годится только для отвода кольцевой линии на датчики в помещение и т.п. (для учёта второй трубы).
Edited by polomnik
В 17.05.2021 в 11:36, ssmorodin сказал:
Что то у меня не удалось повторить Ваш успех с разрывом трассы. Похоже он тут не главное, а направление зависит только от менее длинной трассы от последнего датчика до прибора по требуемому направлению прокладки трассы. Так иногда получается подгадать но в условиях реального проекта, при прохождении по общей трассе других кабелей, имеющих свои потребности по топологии трассы, да ещё в условиях внесения изменений в топологию трассы, -можно легко проморгать, что петля пошла не по плану. Это уйдёт в работу, кабель посчитается по кротчайшему расстоянию, и монтажники так и проложат.
Edited by polomnik
42 минуты назад, polomnik сказал:
что по предыдущей ссылке, что в продолжении этой дискуссии уже про ИПР ( https://youtu.be/TOe11OTF49k?t=7510 ) разработчик нового СП6.13130.2021 говорит, что допускается прокладывать кабельные линии в плотную (менее 300 мм), главное в разных кабеленесущих конструкциях.
Наверное, уже в "изм. 1" к новому СП6.13130.2021 мы увидим дополнительные пояснения, а пока так, опускаем два кабельканала.
54 минуты назад, polomnik сказал:
или выделять изоляторами, и делать ответвление на ИПР
Да уже сильно отвлеклись от Бета тестирования, поэтому создал отдельную ветку для обсуждения СП  https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/14122-novye-normativnye-dokumenty/
12 часов назад, Александр Антонов сказал:
Согласен, тоже вариант.
В 26.04.2021 в 14:38, flagman сказал:
Интересно, когда появится возможность работать в одном проекте с нескольких рабочих мест?
Когда выйдет фунционал ОПС на новом ядре.
добавлено через 3 минут
В 05.05.2021 в 02:53, kolymba сказал:
ух ты... топология интерфейса тоже поменялась... только заметил... шина/кольцо... а радиоканальный, я так понимаю, еще в работе...
Да, для интерфейса будет кольцо. Точнее уже сделали. Но, волевым решением, радиоканальным интерфейс не будет. Радиоканальными будут только шлейфы. Соответственно, частоты, каналы, литеры и т.п. делятся шлейфами.
добавлено через 6 минут
В 19.05.2021 в 19:51, kolymba сказал:
Опять же, волевым решением, новая версия только СП 484.
СП 6 - будет осеннее обновление. В этом случае посмотрим на раскладчик кабеля.
Уже нет) Радиоканальные соединения будут уже в 21 версии. Ищем их в типе подключения "Шлейф"
Коллеги!
Т.к. сроки бета-теста подошли к концу, закрываю ветку.
Всем огромное спасибо за комментарии и участие!
Отдельное спасибо @ssmorodin, @polomnik и конечно же @kolymba! С вами свяжутся ;)
