Собственно проблема в шапке темы.
При spregen все поля вставленные в атрибуты блока превращаются в текст.
Повторяется только в наноСПДС21, в СПДС20 все работает нормально.
Как повторить.
  1. Открываем приложенный файл в наноСПДС21
  2. Копируем блок, который перед глазами
  3. делаем spregen
  4. Все поля превратились в текст
У кого есть возможность проверьте пожалуйста
spregen убивает поля.dwg
Не получается повторить.
Да есть такое что spregen не обновляет в блоке атрибуты, в отличие от regen'а, но в текст ничего не превращается.
28 минут назад, NYO сказал:
Атрибуты в блоке и не должен обновлять, его епархия обновлять объекты mcad.
Потестирую еще на других машинах
21 час назад, doctorraz сказал:
Как повторить.
  3. делаем spregen
spregen убивает поля.dwg 331 \u043a\u0411 · 3 загрузки
У меня не повторяется.
Win 10 pro 20H2 x64
1 час назад, Spirin сказал:
на второй машине почистил нану21 от всех навесок, повторяется 100 из 100.
первая была Win10 вторая 8.1 обе х64.
Кстати не повторяется на релизной сборке?
Смотри личку.
Щас мультик сниму, мож не понимаем друг друга(((
Смотри личку.
  Следим за руками))) (Показать контент)
Подтверждаю! RM35106
P.s. Возможно у меня и у коллег  из чата не повторилось из-за того, что файл был открыт только для чтения.
4 часа назад, doctorraz сказал:
Проделываю абсолютно все тоже самое и все равно не повторяется.
Сборка релизная на Win7 и 10 x64
Может есть какой то другой файл для теста?
1 час назад, NYO сказал:
Есть
Подтвердили выше
ну... что я могу сказать, господа...
получается "баг Шредингера" какой-то, он есть , но его и нет.
Подробнее:
с файлом "spregen убивает поля.dwg" из первого поста не повторяется (как и говорит NYO), тоже могу нарисовать мультик.
с файлом "TEMPLATE_ПКО.DWG из RM35106" повторяется (как и говорит Spirin).
повторяется и в голом нанокаде с командой regenobj
Замечания/запросы заведены, разработчики будут глядеть.
13 минут назад, Volkov сказал:
Там вычищено.. поэтому возможно не повторяет, но у меня по копи средствами нано повторялось.
Возможно поля в блоке+связи таблицы с этим блоком дают такой эффект. Что поля не полями становятся. Нанодев паталогоанатомы  надеюсь поставят диагноз. В прежних версиях такого не наблюдалось.
18 минут назад, Volkov сказал:
Дык таблицы функционал наны ))
Возможно они и портачат((
3 минуты назад, doctorraz сказал:
кстати, колдуя с файлом  "TEMPLATE_ПКО.DWG" скопировал блок и вставил рядом, спреген => исходник поля потерял, а копия нет...
26 минут назад, Volkov сказал:
Есть такое, сам в шоке был когда с таким столкнулся.. имха таблица с ним связанная поля коцает, но эт не ко мне вопрос, это к тем кто так функционал в нана21 реализовал...
Иль ты к тому что кроме дефекта с ним еще комплекс исследований пользователь предоставить должен и вердиктом где там разработчики недоработали?
Обнаружил, доложил, то что ваши быстрей меня разобрались, респектище, ну и спецы в нанодев вижу есть, я всеголишь обычный проектант один из многих))
добавлено через 3 минут
36 минут назад, Volkov сказал:
Кстати удали все кроме этого блока, сделай ему мувкопи..
Потом спреген...
Поэтому я решил, что будет достаточно
Кот Шредингера говоришь..
Если б ты реально работал в нано (upd проектировал), то знал что их там этих котов много больше чем один...
Потому и не описываем разовые глюки, что повторить и объяснить не можем, котов этих((((
Но мы их видим, поймать не можем, поэтому для разработчиков их нет, но пользователям "радости" доставляют.
добавлено через 5 минут
10 минут назад, Volkov сказал:
я просто написал о наблюдении
Да походу таблица его в текст преобразовывает... все к тому(((
Кстати через объекты еще та связка.. непредсказуемей только через свойства, там в любой момент отцепиться может.. рандомно.
Взять текст, ваще шляпа, рандом полный. И в разных версиях по разному работает, то лучше то хуже.
  • 5 недель спустя...
Возможно это продолжение той жэж баги (но это неточно)
Файлик в аттаче насмерть убивает нано 20,1 при попытке редактирования Мтекста.
Файлик получен простым привязыванием атрибутов блока через поля объекта в мтекст, в нанокад21
т.я.  я в нана 21 все привязал настроил, сохранил закрыл
открываю в нана 20.1.. все поля в мтексте  отвязаны, хотя в них пока еще значения... открываю мтекст поредактировать... и на нана 20.1 валится.
Проделал такое несколько раз....  пока не понял, что в нана 21  с полями полная шляпа(((
падучая от Мтекст с непривязанным полем.dwg
upd Приношу свои извинения за наезд на нано21...
эта бага касается и нано 20.1 и 21.. с полями оба работать не умеют
т.е в мтекст вставляю полями несколько атрибутов блока. Сохраняю, открываю... поля от атрибутов отцепились.
С той разницей, что нана 20.1 грохается в обморок, а нана 21 открывает мтекст на редактирование и гордо демонстрирует шарпы на которые он заменил поля...
С полями шляпа полная.
Примера более внятного чем выше не будет... толку от того, что я опять расставлю поля.. разработчики опять увидят ####
В 17.04.2021 в 16:00, Volkov сказал:
исправлено.
что с этим?
В 18.05.2021 в 15:29, doctorraz сказал:
т.е. получается нана20-21 в 21 веке не умеет поля???
2 минуты назад, Volkov сказал:
это надо хозяевам платформы разбираться.
у них там тему завести?
или тут увидят?
ну... ни блок, ни атрибуты, ни мтекст, ни поля не являются спдсными объектами.
я ссылку скинул заинтересованным, должны отреагировать по идее.
В 17.05.2021 в 13:44, doctorraz сказал:
Укажите, пожалуйста, номер сборки. И, если возможно, еще пример файла или видео всего сценария.
Пока проблему вопроизвести на новых файлах не удается, воспроизводится только на приложенном "падучая от Мтекст с непривязанным полем.dwg".
Повторяется на любом блоке с атрибутами
  1. В атрибуты вставлены поля со свойств документа
  2. И эти же атрибуты собираются в табличный отчет (возможно это важно)
Еще пример в личке
добавлено через 0 минут
18 минут назад, Асель сказал:
атрибуты блоков в отчет соберите и воспроизведется
Пока по первому приложенному файлу "падучая от Мтекст с непривязанным полем.dwg" (здесь нет отчета).
Опишите пожалуйста четко сценарий по шагам, например:
nanoCAD 21.0.5726.3438 сборка 5780
1. Создаем блок с атрибутами-полями из свойств документа, например "Имя файла" и "Дата сохранения"
2. создаю Мтекст с полями: Объект (выбираю блок, и поочередно атрибуты)
3. Сохраняю чертеж, открываю в nanoCAD Plus 20.1
Результат:
(4.) поля в Мтексте отцепились, при переходе в Мтекст программа вылетает.
(У меня проблема не воспроизвелась. Если сценарий и сборка верные, будем смотреть сам файл)
И по второму вопросу, распишите пожалуйста сценарий последовательно. Атрибуты собрала в отчет, но проблема пока, также, не воспроизвелась.
