41 минуту назад, Асель сказал:
) поля в Мтексте отцепились, при переходе в Мтекст программа вылетает.
блин а я про спреген(((
говорили мне, нечего две темы в одну сувать...
nanoCAD 21.0.5726.3438 сборка 5780
у меня ж релиз, вдруг уже победили?
попозже постараюсь мультик снять
55 минут назад, Асель сказал:
Если сценарий и сборка верные, будем смотреть сам файл)
да
на новом файле новом блоке, поля не отцепляются.
Смотрите файл. Наследие конкурентов)))
Наверное даже не столько файл, сколько блок
Файл "падучая от Мтекст с непривязанным полем.dwg"
nanoCAD 21.0.5726.3438 сборка 5780 - падения при редактировании Мтекста не происходит, поля отображаются ###. Сейчас не понятно что это за поля, как они были созданы. AutoCAD также выдает ###.
Поля из блока создаются путем выбора Имени поля - Объект, Тип объекта - блок с чертежа, и далее любое свойство (включая атрибуты):
Файл "Автозаполнялка с блока пока не фурычит.dwg" - не поняла проблему, опишите пожалуйста сценарий
20 минут назад, Асель сказал:
В нем спреген в блоке убивает поля в нано 21
21 минуту назад, Асель сказал:
На этом файле нана21 и не падал.. на нем нана20.1 валился.
22 минуты назад, Асель сказал:
Конечно непонятно, коль нана21 их прибил
23 минуты назад, Асель сказал:
Поля из блока создаются путем выбора...
Спасибо.
добавлено через 2 минуты
А Вы их из блока заполните по своей инструкции.
Сохраните, закройте файл и опять откройте.
Зайдите в редактор мтекст.. поля останутся?
16 часов назад, doctorraz сказал:
Да. Сборка 5753.
Да
это хорошо, значит починили
Настораживают такие проблемы перед массовым переходом на новую версию.
  1. Собираюсь массово разворачивать NC21.0x64_5753.exe. После установки nanoCAD 21 пишет: Платформа nanoCAD x64 21.0 21.0.5699.3427 получается у меня не релизная версия?
  2. Может стоит подождать версии 21.1?
4 минуты назад, Narumarus сказал:
а что в диалоге "о программе" написано?
15 минут назад, Narumarus сказал:
Версия: 21.0.5699.3427
Сборка: 5753
16 минут назад, Narumarus сказал:
актуален еще вопрос?
Получается сборка 5780 еще не доступна для скачивания?
