Значок выключенного слоя (лампочка) интуитивно вводит в заблуждение - когда выключен, лампочка есть
Раньше было яснее. Мож им крест увеличить? Или хотя бы не делать светлую заливку, а показывать только контур?
Налицо разные точки зрения, кто считает что яркие иконки это нехорошо, и надо бы их повсеместно притенять. С другой стороны есть мнения что не надо менять то к чему привыкли. В попытке найти компромисс случилась осечка с лампочкой. Думаю, стоит вернуть ей прямую логику:  яркая - включено, блёклая - выключено. Крестики в углу, особенно  на 4к мониторах, вещь спорная. Но на вкус и цвет...
Если есть какие-то конструктивные предложения, можно поделиться тут, учтём обязательно. Если кому-то кажется что это удачно сделано где-то в других приложениях, тоже примем во внимание.
Художник я тот ещё. Но раз пошла такая пьянка, то вот. Если заморозка идёт синим при активации, то и лампу надо синим делать, лучше без заполнения. Хотя, наверное, изначально было правильнее с т.з. восприятия - горит-включено, не горит - выключено. С заморозкой ещё туда-сюда - включил мороз - синий - заморожено, это даже более удачно выглядит, а с вкл/выкл так не получается напрямую. Кресты не помогают рядом, их надо больше делать, если на них надежда.
я вот нифига не мастер интерфейсов, но, имхо, тут сработала инерция.
дело в том, что в объектной модели для "отключалки" инверсная логика - это "включение отключения" :)
по аналогии с фризом, видимо... ну и она просочилась в диалог. получилось, что лампочка с крестиком - это антилампочка, которая испускает тьму :)
так что с моей дилетантской точки зрения - надо просто сделать наоборот... нет галки - лампочка горит. есть галка - лампочка не горит. и все дела. :)
  • Thanks 1
  • Haha 1
В 12.04.2021 в 19:01, Kirill сказал:
Собственно, вами предложение вами и озвучено: нужно оставить так, как привыкли.
А то как в рекламе "а на левой фабрике делают правые палочки (или как-то похоже)".
Зачем этот баян?
  • 4 месяца спустя...
  • Похожий контент
    • От EdwardSt
      Просьба
      Просьба разработать команду(ы), реализующую(ие)  с возможностью импорта/экспорта ВСЕХ настроек  NAnoCAD.
      Аналогичные запросы возникают регулярно, т.е. функция достаточно востребованная.
      Возможная реализация
      Желаемая реализация, на мой взгляд, должна быть выполнена с помощью диалогового окна, в котором с помощью чек-боксов можно было бы выбрать отдельные блоки параметров, подлежащих импорту/экспорту.
      Для начала можно было бы использовать наводки отсюда
      Тут достаточно подробно описана (а, значит, и вполне реализуема!) последовательность действий по манипуляциям с настройками.
      Замечание.
      Несколько напрягает фраза "- Положение и состав панелей, настроенные в интерфейсе программы - вытащенные диалогом TOOLBARS, через меню и просто перенесённые вручную - никак не переносятся.". На мой взгляд, это может относиться только к действиям пользователя, которые ему трудно предпринять или которые трудно описать в инструкции. Но для программы таких тайн быть не может в принципе, т.к. как-то же она загружается с текущими настройками!
    • От Kreator
      Списком - всё выбирается, но списком не удобно анализировать, а в дереве - только по одной выделяется.
    • От Kreator
      Собственно, откройте любой файл "1.DWG" и попробуйте сохранить. А потом ещё раз попробуйте сохранить. И ещё, пока не надоест. Если "1.dwg", то всё нормально.
      NC x64 21.0.5699.3427 (5753)
      Win 10 x64
    • От Kreator
      Собственно, хотел сделать выпадающее меню слоёв на всю ширину панельки, а под ней большую кнопку Диспетчера слоёв и следом два ряда маленьких кнопок. Маленькая кнопка не устраивает - очень часто тыкаю, большая съедает ширину панельки слоёв - слишком жирно. Но выяснилось, что RibbonRowPanel может делить панельку только по всей высоте, т.е. можно 3 элемента RibbonRowPanel расположить рядом, но нельзя их располоить рядом под элементом RibbonRow. Сделал так:
      Кривовато, но работает. Может есть вариант сделать нормально? В идеале, я бы слева сделал на высоту двух рядов.
      Горшочек - не вари. Пошёл спать.
    • От Kreator
      При открытии файла, если панель внешних ссылок открыта и свёрнута, а в файле не найдена ссылка, предлагается её открыть или игнорировать. Если выбрать Показать, то панель не откроется и не развернётся.
